[Blanc] courroie seche linge ariston[résolu]
    invite766e303f
    bonjour à tous,
    je rencontre un soucis sur un seche linge ariton (ALE70cx), j'ai changer la courroie et le galet tendeur mais je n'arrive pas à retendre cette courroie.
    c'est à dire repasser la courroie dans le galet tendeur....quelqu'un aurait il une solution merci
    sur la vue éclatée, le galet tendeur est la pièce n°623 (3ème page)
    http://pdf.sogedis.fr/ARISTON%20ALE70CXFR%2035321.pdf
    invitef80bfdd5
    Re : courroie seche linge ariston
    bonsoir,
    si bonne mesure (1991h6) il suffit de tirer le galet en arrière pour pouvoir l'y mettre
    invite766e303f
    bonsoir, et merci de ta réponse;
    le galet tendeur est fixe, il est attaché à une plaque métallique elle même vissé sur la pièce 625 (cf vue éclatée).
    c'est déjà super galère de remettre en place le galet (tambour en place) sans courroie, alors avec la tension de la courroie en plus, c'est impossible, c'est
    là tout mon problème.
    invite766e303f
    ceci dit, en réfléchissant, c'est peut être possible de défaire la visse externe du galet, de passer la courroie, et de tendre l'ensemble, je vais essayer ça... merci
    invite766e303f
    re,
    bon la méthode ne fonctionne pas, je ne peux pas dégager le galet (le tambour gène) vers l'arrière pour engager la courroie...
    d'autres idées ? il n'y a plus que ça pour qu'il fonctionne à nouveau.
    merci.
    invitef80bfdd5
    si tendeur fixe, c'est donc dire que le moteur est monté avec un ressort de tension car pour tendre il faut nécessairement une pièce amovible
    invite766e303f
    merci une nouvelle fois de ta réponse, mais la seule pièce amovible que j'ai pour tendre, c'est le tambour
    je n'arrive pas à enlever la pièce N°527 (ventilateur?) qui tiens l'axe moteur. je vois toujours pas comment tendre cette fichue courroie.
    faut il forcer comme un au risque de casser une pièce ?
    invite766e303f
    up please, j'ai tjrs pas la solution pour cette fichue courroie
    invitef80bfdd5
    la solution est de changer la courroie par une 1991h6EL (code indesit C00116358) . c'est une courroie "élastique" d'après fournisseur pièce détachée.
    en fait la poulie n'est la que comme guide. la turbine a enlever est celle coté facade , l'autre est vendue avec le moteur
    invite83ac5e32
    Concernant votre galet tendeur, celui se devise, c'est pas facile, mais c'est possible, avec de la patiente. J'ai deja changé un galet usagé sur ce même modele. Cordialements
    invite766e303f
    bon, retour sur mon post, après plusieurs essais infructueux, j'ai décidé de ne pas y aller par 4 chemins : j'ai pris un ceinture que j'ai passer dans la courroie, et j'ai tirer, comme un ours, c'est passer
    u96
    bonsoir,
    une seule solution:
    L'HUILE DE COUDE.
    et pas faire semblant!!!
    il faut forcer pour de bon!!!
    bonne soiree.
  1. [Blanc] Pose de la courroie d' un sèche linge ? [résolu]
    Par invitea97c5555 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/08/2011, 19h31
  2. [Blanc] Sèche-linge : courroie saute ! [résolu]
    Par invite43c6cd47 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/10/2009, 13h39
  3. [Blanc] Remontage courroie sèche linge : [résolu]
    Par invite64f24cd8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/01/2009, 17h06
  4. [Blanc] Remplacement courroie séche-linge Ariston ADE70C
    Par invitead2f801e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/01/2009, 20h01
  5. [Blanc] courroie sautée sur sèche linge ariston ADE70C
    Par invite9c15c493 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/09/2008, 18h08
