[Blanc] Panne lave linge thomson family
    HaggarDuNord
    Je viens de tomber en panne de lave linge Thomson Family ( 1 à 6 kg ) chargement dessus d'une douzaine d'années
    J'ai fait une lessive de blanc, j'ai surement chargé un peu trop la machine ( normal c'est pas moi qui fait d'habitude ). J'ai mis le programme "Blanc Coton" à 50 ° bouton "taches difficiles" enclenché, à 1300 tours minutes pour le rinçage. La machine a démarré puis s'est arrêtée complétement. Plus aucun voyant d'allumé. Le linge est chaud avec l'eau chaude et le produit de lavage dedans. En fait elle a dûe faire son cycle pesée et début de lavage puis plus rien.
    Depuis plus aucun voyant ne s'allume, elle ne démarre pas. Je l'ai éteint et attendu 2 minutes avant de pouvoir accéder au linge qui n'est bien s$ur pas lavé et tout mouillé.
    Que dois je regarder ? Y a t-il un bouton de reset ?
    Quelqu'un peut-il m'aider pour savoir où je commence à chercher ?
    Désolé de vous ennuyer pendant le week end.
    Re : Panne lave linge thomson family
    contrôlez l'état des charbons ,
    http://forums.futura-sciences.com/de...ml#post2117403
    HaggarDuNord
    Bjr
    même si plus aucun voyant n'est allumé sur la machine ?
    re,
    pour cela contrôler l'alimentation secteur bien sur
    HaggarDuNord
    Oui bien sur cela c'est fait y a du jus dans la prise. Je suis en train de prendre connaissance du fil que vous m'avez donné, mais bon après faudra que je trouve le schéma. Si ce sont les charbons il devrait quand même y avoir quelque chose qui démarre puis qui s'arrête. Là rien de rien pas de voyants allumés. En plus l'eau est encore dans la machine ce qui ajoute du poids à la bête et comme je suis resté deux semaines sans "bobonne" j'aurais mieux fait de me faire des restos et des pressings ......
    re,
    je songe a la sécu de porte hs,
    mais somme je soupçonne que ce soit une cause a effet,
    je vous fait vérifier des éléments complémentaires,
    histoire de ne pas remplacer et que cela lâche dès que remplacement effectué
    HaggarDuNord
    Le 220 arrive bien à la machine, test après cable d'alim. La sécurité de porte c'est quoi un inter 220, tout simple en tout ou rien ?
    re,
    non cela n'est pas aussi simple
    faites d'abord le contrôle du moteur ensuite l'on avise
    ne touchez pas a la sécu de porte
    on ne peut pour des raisons de sécurité qu'uniquement la remplacer ,
    mais avant cela il faut vérifier certains composants
    HaggarDuNord
    Ok merci pour les conseils.
    Bon je vais aller manger un morceau et après je vais voir ce moteur. Au fait il est pas bien placé, enfin pas facile l'accès !
    Je reviendrais vers vous ultérieurement.
    re,
    en principe les panneaux latéraux se déposent sinon donnez le type exact de la machine
    toutefois ne pas lire mon lien en diagonale
    cela prends même pas 5 mn a lire attentivement
    HaggarDuNord
    C'est une ACCESS FAMY 1300 T, 6kg marque Thomson chargement TOP. Je l'ai acheté en mai 1999. Elle a donc 13 ans.
    J'ai démonté le fond mais je n'ai pas réussi à démonter les flancs. En fait je n'ai pas osé forcer du coté de l'avant c'est à dire là où il n'y a pas de vis mais une sorte de joint entre le flanc et la partie avant. Je pense que c'est clipsé. Comme on m'a appelé pour mon travail j'ai dû partir en urgence. Je reviens et j'en ai profité pour passer dans une grande enseigne d'électro ménager. avec un B... et dont le nom est un métier ( pour ceux qui ne voient pas )
    J'ai vu vite fait les modèles mais la lessive et moi cela fait deux.
    Vous conseillez quoi comme matériel si c'est possible de vous questionner ?
    Sachant que j'aimerais un truc du même genre que j'ai c'est à dire mais pas forcément la même marque : lave linge TOP, 45 cms de large, départ différé, 6 kgs 1300 tours mini et pas ennuyeuse du tout, je n'ai pas le bac lessiveuse et je ne veux pas passer une licence pour savoir m'en servir si vous voyez ce que je veux dire.
  1. [Blanc] lave linge thomson access family
    Par invitea50849e3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/06/2009, 23h32
  2. [Blanc] Lave linge Thomson 1200 access family
    Par invitea9df5799 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/01/2009, 19h11
  3. [Blanc] panne lave linge thomson family 120
    Par invitec0aabff3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/11/2008, 20h18
  4. [Blanc] probleme lave linge THOMSON access family
    Par invite23853c45 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/07/2008, 14h17
  5. Lave-linge Thomson Acces Family 1200T
    Par invitebc738607 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/03/2005, 17h30
