[Blanc] Panne distribution d'eau Refrigerateur Arthur Martin ARES31800[résolu]
    invitedfdd2c38
    Exclamation Panne distribution d'eau Refrigerateur Arthur Martin ARES31800[résolu]
    Ce matin, un moment après avoir tiré de l'eau fraiche, le témoin de vérouillage du panneau de distribution d'eau s'est mis à clignoter (il est fixe lorque le vérouillage est actif). Depuis il est impossible de tirer de l'eau.
    La notice n'indique rien sur un clignotement de ce témoin. Le SAV électrolux, lit aussi bien que moi la notice , et le dépanneur conseillé ne sais quoi dire sans se déplacer .
    J'ai essayé de le mettre hors tension et de le rallumer: au rallumage, l'appareil effectue une sequence de vérification et refait apparaitre le défaut.
    Si vous avez une idée de ce que peut être cette panne n'hésitez pas !!
    Merci d'avance de votre aide.
    Eric
    Re : Panne distribution d'eau Refrigerateur Arthur Martin ARES31800
    contrôler dans ce cas la valeur ohmique de la bobine de l’Électrovanne (dans le boitier plastique a coté du compresseur)
    ensuite l'on avise
    invitedfdd2c38
    Je précise qu'à part cette panne, le réfrigérateur fonctionne normalement.
    (question bête pour les experts que vous êtes: comment je mesure la valeur ohmique de la bobine? Avec un ohmètre en isolant la bobine du reste du circuit?)
    Eric
    re,
    juste en débrancher les fils et mesurer entre les cosse (calibre en kohms)
    invitedfdd2c38
    Voici les mesures que je viens de réaliser:
    4 bornes sur la bobine:
    N S
    N L
    C
    CS: 23 Ohms
    CL: infini
    CN: 63 ohms
    SN: 83 ohms
    SL: infini
    LN: infini
    Eric
    u96
    bonsoir,
    maintenez appuye les 2 touches I et J (voir notice) simultanement pendant 3 secondes.
    cdt.
    invitedfdd2c38
    Je ne suis pas en mode vérouillage (LED de vérouillage allumée fixe). Dans mon cas la led de vérouillage clignote.
    (j'avais essayé cette manip, mais ça ne change rien: la LED de vérouillage continue de clignoter, malgré le vérouillage actif)
    Cdt,
    Eric
    re,
    je ne puis dire ce que vous avez mesuré mais a mon avis ce n'est pas les bobines des electrovannes
    invitedfdd2c38
    Je viens de re-tenter la manip, et ça se confirme: même en mode vérouillé, la LED continie de clignoter.
    Eric
    invitedfdd2c38
    A coté du compresseur, il y a un boitier plastique noir avec à l'intérieur qqch qui ressemble à un transfo (le 220v y arrive directement) ... c'est ça que j'ai mesuré.
    A part ça et un gros condo, je n'ai pas vu grand chose dessous.
    Eric
    re,
    je parle d'une électrovanne située dans un boitier plastique ou est raccordé le tuyau d'arrivée d'eau,
    pas du boitier de démarrage du compresseur
    tapez électrovanne d'arrivée d'eau dans votre moteur de recherche,
    vous en verrez ainsi les différentes présentations
    invitedfdd2c38
    oups ... j'avais pas compris ... je vais regarder et je reviens vous dire.
    Eric
    invitedfdd2c38
    Me revoici.
    Finalement c'est à l'intérieur que ça se passe ... (le tuyau d'arrivée d'eau traverse la cloison arrière du refrigérateur).
    J'ai ouvert le panneau interne ou on trouve la cartouche filtrante et la cartouche de CO2 et j'ai découvert qu'au fond de ce bac, il y avait un bon cm d'eau... et là ... ça a fait tilt ... j'ai tout nettoyé, rebranché et ... ça refonctionne !!!
    La panne était en fait une sécurité.
    Et la raison de la panne c'est que qqs jours avant j'avais oté la bouteille de CO2 pour la faire re-remplir et donc le réfrigérateur à fonctionné sans bouteille de CO2 pendant qqs jours, autorisant l'eau à passer par là.
    Merci de votre aide !
    Eric
  1. [Blanc] Lave linge Arthur Martin LF 0875 : problème circuit distribution d'eau
    Par invite243babfb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/11/2008, 17h13
  2. [Blanc] Panne Réfrigérateur Arthur Martin
    Par inviteb47cc15c dans le forum Dépannage
    Réponses: 129
    Dernier message: 06/10/2008, 20h17
  3. [Blanc] Panne refrigerateur,combi Arthur Martin
    Par invite8bce6c39 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/01/2008, 21h08
  4. [Blanc] Panne refrigerateur Arthur martin
    Par inviteb8ea8617 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/12/2006, 10h58
  5. panne réfrigerateur arthur martin
    Par invite50ca9139 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/10/2006, 14h47
