[Brun] TV CRT Panasonic TX-W28R4F : trop de vert + autres problemes ...
    invite3bd8d130
    Hello,
    c'est pas ma semaine, tout mes appareils me lachent en ce moment.
    C'est le tour de mon Panasonic TX-W28R4F, qui doit bien avoir pas loin de douze ans, le bougre.
    ça a commencé lundi ou mardi soir, je ne sais plus : l'image est devenue 'jaunatre' alors que je regardais la TV sur l'entrée péritel RVB (et oui, pas de tuner tnt dans ce vieux clou, bien sur ). Je passe sur le tuner du TV pour voir la neige, elle est jaunatre aussi. Aye.
    Je l'ai laissé reposer un peu puis rallumé, c'était de nouveau blanc.
    Apres quelques minutes, jaunatre à nouveau. Il n'est pas redevenu blanc de toute la soirée.
    Le lendemain, je le transporte sur la table pour l'ouvrir et tenter de trouver la panne.
    Pendant 3 jours il ne m'a pas refait de probleme de couleur ! ni a chaud ni a froid, rien !
    Ni en triturant gentiment la carte principale, ni en triturant gentiment la carte du culot,
    ni en tapotant sur le cul du tube ... Y m'énerve
    Moi qui avait déjà sorti l'oscillo ... grrr ... rien à observer !
    Ce matin, alors qu'il ne voulait toujours pas retomber en panne, je décide de refermer la bête, dépité.
    Une fois fermé, je le rallume, et ho le bougre !!! Le revoila jaunatre !
    Je le laisse allumé et je le rouvre prudemment. Et j'attaque directement a l'oscillo sur la carte culot,
    au niveau des 3 entrées RVB. (connecteur Y2) , la panne persiste, ouf, je vais pouvoir controler !
    Je trouve un signal trop fort pour le vert (plus de 5.2 volts d'amplitude) alors que rouge et bleu sont
    dans les normes entre 4.5 V et 4.7 V (comme indiqué sur le document de dépannage que j'ai obtenu (un fichier DJVU)
    Je démarre une mire en jpeg sur le lecteur DVD (le générateur de mire du pauvre ) et ça confirme ...
    La barre verte est sacrément plus verte que prévu.
    Il en résulte un jaune pas propre et un blanc pas blanc, ce qui donne cet effet que j'ai appelé initialement jaunatre,
    mais que je requalifierais maintenant de verdatre, en fait.
    Bon, à ce stade je me dis bon, le diagnostic commence tout juste, il va maintenant falloir trouver pourquoi ce signal est trop fort.
    Je retrouve le schema électrique complet du TV, fourni avec la bete à l'achat (oui oui, aussi incroyable que ça puisse paraitre),
    et je me rend compte qu'entre la sortie du video processor et le connecteur Y2 y'a pas grand monde. Mais voila, pas moyen de
    voir ce processeur video (IC601) ni les composants discrets entre lui et le connecteur E8 (qui est relié a Y2). J'en déduis que tout ça
    est planqué sous l'espece de cache métallique derriere les peritel... ça va etre du sport de démonter pour accéder à ça.
    Un évenement extérieur m'a interrompu, j'ai donc coupé et debranché le TV par sécurité.
    Quand je suis revenu dessus j'ai été stupéfait de mes observations ... en vrac, un probleme différent à chaque mise sous tension :
    - plus en panne (ha non hein ! ça va pas recommencer)
    - la panne originale (signal vert trop fort d'environ 20%, mesuré a l'oscillo et visible a la mire)
    - plus d'image
    - image trop lumineuse (à la mettre en sécu en quelques secondes)
    - le noir (cutoff) devenu rouge
    - reset usine
    - image sombre
    - image sur un quart de l'écran
    - mode diagnostic (?) avec un truc en anglais parlant de Pin code ...
    - entrée péritel visible mais bizarre (double image ?) sur la chaine 'VCR' qui est censée etre calée sur un canal du démo UHF pour les vieux magnétoscopes ...
    Je crois qu'en 15 minutes elle m'a fait un festival de pannes (ou une seule bien placée ...).
    A ce stade, j'ai décidé d'arreter les frais, pour ne pas risquer d'empirer la situation, et de me tourner vers le forum pour tenter d'obtenir des conseils avant d'aller plus loin, mais vu le lot de symptomes, j'ai un peu peur
    Avant qu'elle ne commence à lacher cette semaine, j'avais eu l'occasion de faire changer le BU une fois, et faire refaire quelques soudures par un ami spécialiste, un jour ou elle ne voulait plus démarrer. Depuis plusieurs années, je la soupconne aussi de perdre la mémoire, car quand on l'éteint trop longtemps, elle perd les réglages normalement inaccessibles au public de position et dimension H/V ... Comme j'ai la procédure pour accéder au mode de réglage, je refaisait un reglage quand ça arrivait. (Par contre comme ça n'était pas courant, je n'ai jamais pu vérifier si la valeur de reglage avait changé ou si elle était restée en place mais qu'il fallait changer le reglage.). A noter aussi que de légeres tapes sur le dessus du TV (oui, punissez moi ...) pouvaient produire un déreglement de la position/dimension V ....
    Bon ça en fait des symptomes pour un seul TV, assez vieux qui plus est. Mais je l'aime bien alors si je peux lui sauver la peau encore une fois pour pas cher, je le ferais ...
    Tous vos conseils sont les bienvenus.
    Laurent
    invitef80bfdd5
    Re : TV CRT Panasonic TX-W28R4F : trop de vert + autres problemes ...
    n'est ce pas un problème tube cathodique qui en chauffant a des éléments internes qui évolue illogiquement......
    robert65
    Pb de soudures sur platine CRT (platine sur le tube cathodique), refaire les soudures et ça devrait être OK
    pour cela télé à l'arrêt et débrancher du secteur)
    Cdt
    invite3bd8d130
    j'ai refait pas mal de soudures sur la platine CRT, au passage je n'ai rien noté visuellement mais bon, ça mange pas de pain de les refaire.
    Au redémarrage, TV plutot impec, mais vu mes mésaventures de samedi (voir plus haut), j'ai laissé en route, et fait plusieurs cycles d'allumage plus ou moins espacés.
    A l'instant, le TV s'est remis à me faire la liste des pannes citées ci dessus, pas dans le meme ordre, mais, bon, en gros, il n'est pas sain (J'ai eu image sans rouge ni vert ou presque (la mire ne montrait que le bleu), a l'allumage suivant le noir était rouge foncé, ensuite j'ai eu le noir vert, avec trop de luminosité et un son de crachotis dans les HP....
    Comme j'ai pas le temps de passer à la déchet' je regarderais si d'autres idées sont proposées ici .... pendant un certain temps en tout cas
    a+
  1. gros problemes....copier coller et autres fonctions principales qui ne fonctionnent plus...
    Par invite72c7dbbd dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Réponses: 16
    Dernier message: 03/01/2010, 12h39
  2. FTP par NVU - Problèmes mise en ligne avec images et autres fichiers
    Par invite2704910c dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 25/06/2007, 00h17
  3. Autres problèmes d'orientation !!
    Par invite8d813bf4 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 06/03/2007, 20h19
  4. Ecran CRT T760 Eizo Trop Flou, impossible à Régler?
    Par invitee6c46d6c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/01/2005, 22h24
