gros problemes....copier coller et autres fonctions principales qui ne fonctionnent plus...
    invite72c7dbbd
    Bonjour a tous,
    J ai eu l excellente idee de passer ma cle usb a quelqu un dont le pc etait infecte par un virus. et comme une bonne idee n arrive jamais seule, j`ai fort intelligemment branche ensuite cette cle usb sur mon pc portable.
    Depuis, j ai des processus qui se mettent a tourner bizarrement (ils apparaissent et disparaissent presque aussitot, donc j ai pas le temps de voir ce que c est, mais le plus grave, c est que le copier coller et le glisser deposer ne fonctionnent plus.
    Autre probleme, ma barre des taches n affiche plus le bouton demarrer et n affiche pas non plus les pages ouvertes ou minimisees.
    Dernier probleme, je n ai plus acces a internet par explorer, bien que firefox parvienne a se connecter sans probleme, et MSN refuse lui aussi de se connecter.
    J ai pu solutionner d autres problemes comme des dll effacees qui m empechaient d ouvrir n importe quelle application ainsi que certaines parties de windows, mais la, je ne trouve pas de solution pour les problemes qui restent.
    Pour courronner le tout je n ai plus de lecteur cd sur l ordinateur en question (donc pas de boot possible) et je ne peux pas non plus le faire formater par quelqu un d autre parce que je reside en chine actuellement et que les seules versions disponibles de XP ici le sont bien sur en chinois.....
    Je joins les fichiers de diagnostic, comme demande, (d ailleurs, ca n a pas ete facile a faire vu que la fonction copier coller ne marche plus, j ai du passer par Winrar).
    Je m excuse pour les accents et les apostrophes mais je suis force d utiliser un clavier qwerty.
    Merci infiniment pour votre aide
    yoda1234
    Re : gros problemes....copier coller et autres fonctions principales qui ne fonctionnent plus...
    Apparemment, l'outil RSIT n'a pas été télécharger complètement, il manque le rapport HijackThis.
    Peux tu s'il te plaît, re-télécharger RSIT en le renommant et effectuer à nouveau un analyse? Merci.
    J'espère que je n'empiète pas trop sur le travail de nos helpers, si c'était le cas, qu'ils n'hésitent pas à me le faire savoir par MP ou autre.
    Là où l'ignorance est un bienfait, c'est de la folie d'être sage (Thomas Gray).
    invite72c7dbbd
    Ok, je vais voir si c possible.
    Sinon, une petite question:
    Si j ai bien vu, le fichier log donne vers la fin l historique des fichiers crees et modifies avec leurs dates et heures de modification.
    Etant donne que je connais la date (hier, soit le 30) et l heure (environ 17h15, 17h30), est ce que je peux virer tous les fichiers crees depuis cette date?
    meme question concernant les fichiers modifies, est il possible de trouver sur le net des versions de ces fichiers plus ou moins d origine?
    Parce que, si un virus s est installe hier, en virant tous les fichiers qu il a affecte, il devrait disparaitre non?
    Merci en tout cas pour ton aide, je vais voir comment on fait pour telecharger le logiciel completement
    Bonne annee 2010 en avance !!
    yoda1234
    Citation Envoyé par Forcerouge Voir le message
    A mon avis, non, et ceci pour les raisons suivantes:
    Tu risques d'endommager ton système en effaçant ces fichiers.
    Si le malware est bien conçu, ce dont je ne doute pas, il pourra les recréer: c'est d'ailleurs pour ça, entre autre, que des outils spécialisés dans certains types de malwares ont été créés.
    À toi aussi!
    invite72c7dbbd
    voila le fichier hijack
    invite72c7dbbd
    encore une question:
    saurais tu quel fichier de windows gere la fonction copier coller?
    Je me disais que je peux peut etre le remplacer par une version d'origine, ca me permettrait de pouvoir travailler un peu sur mon pc en attendant de trouver une solution, si il en existe une....
    yoda1234
    Franchement?......non.
    Il serait plus simple et plus sûr d'attendre les cadors de ce forum qui te guideront avec des solutions éprouvées.
    Ce serait un peu ballot de commencer l'année avec un système inutilisable par ta faute, non?
    invite72c7dbbd
    Citation Envoyé par yoda1234 Voir le message
    Ca se tient comme réponse!
    invite72c7dbbd
    a l aide svp les amis !!!
    yoda1234
    Les membres du groupe anti-malware ont, eux aussi, une famille, des loisirs etc....
    invite72c7dbbd
    salut et bonne annee a tous!
    Comme je pense que le probleme de mon pc est trop grave pour que je puisse reparer sans passer par le cd de windows, et que de plus je n ai pas de lecteur cd sur mon ordi, j ai pense a intervertir les disques durs entre mon ordi portable et celui de ma copine afin d utiliser l utilitaire de reparation du systeme qui est normalement sur le cd.
    ma question est donc: est ce qu il me suffit de mettre mon disque dur a la place du sien pour pouvoir le faire ou est ce qu il est indispensable que les drivers soient au point avant, sachant que de toutes facons je ne compte pas entrer dans windows, mais juste booter avec le cd d install?
    invite4c6c2965
    Télécharge et installe >UsbFix< de C_XX & El Desaparecido
    Branche tes sources de données externes à ton PC : clé USB,
    disque dur externe,etc susceptible d'avoir été infectés mais sans les ouvrir
    - Double clique sur le raccourci UsbFix présent sur ton bureau .
    - Choisis l'option 2 ( Suppression )
    - Ton bureau va disparaitre et le pc redémarrera,c'est normal.
    - Au redémarrage ,UsbFix scannera ton pc,laisse-le travailler.
    - A la fin poste le rapport UsbFix.txt qui apparaitra.
    - Le rapport UsbFix.txt est en outre sauvegardé a la racine du disque.( C:\UsbFix.txt )
    Note : "Process.exe", un composant de l'outil,est détecté par certains antivirus :
    (AntiVir, Dr.Web, Kaspersky Anti-Virus) comme étant un RiskTool.
    Ensuite télécharge et installe Malwarebytes' Anti-Malware
    Fait un scan rapide,coche puis clique sur Supprimer la sélection
    puis poste le rapport final.
    Aide en images.
    invite72c7dbbd
    salut b marlow,
    Merci pour ton aide
    J'ai déja formaté la partition qui contenait windows entre temps, mais comme je suis pas sur que le virus se soit pas propagé sur mon disque externe ou mon autre partition, j'ai fait les deux choses que tu m'as conseillées. Pour le moment, tout marche correctement, mais vaut mieux etre prudent.
    Je te joins les resultats des scans.
    D'apres toi, est ce qu'il reste des traces du virus?
    Merci pour ton aide !!
    Bonne année 2010!
    yoda1234
    Il faut que tu lise ceci: http://forums.futura-sciences.com/se...-infectes.html
    Tu connaîtras ainsi les risques auxquels tu t'exposes, sans compter que ce tu fais est hors la loi.
    invite72c7dbbd
    telecharger un crack ne signifie pas qu'on a pas achete le logiciel. Ca signifie juste qu'on a perdu la clé d'enregistrement. Donc on a parfois pas d'autre choix.
    yoda1234
    Télécharger un crack est illégal et hors charte. Il n'y a même pas a discuter là-dessus.
    Cet argument ne tient pas: si tu as réellement acheté ces logiciels (ce dont je doute), rien ne t'empeche de prendre contact avec l'éditeur et, en amenant les preuves de ta bonne foi, trouver une solution.
    Dernière modification par yoda1234 ; 03/01/2010 à 08h44.
    invite72c7dbbd
    De toutes facons, mon probleme ne provient pas d'un quelconque piratage, mais d'une clé USB vérolée qui ne contenait que des fichiers de travail (comme je l'ai d'ailleurs précisé dans mon premier post).
    Donc, merci a ceux qui le peuvent de continuer a m'aider un peu !
  1. Problème avec le copier/coller
    Par invitec53165a4 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 09/05/2007, 14h48
  2. Copier/Coller
    Par azt dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 06/01/2007, 19h20
  3. copier coller impossible??!
    Par invite1fd37ce8 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 29/04/2006, 07h23
