[Blanc] Panne frigo Bosch et test klixon
    baloobricole
    je viens à vous pour un problème déjà traité ici :
    http://forums.futura-sciences.com/de...-de-froid.html
    Je voudrais tester la manip indiquée, mais en m'acharnant au démontage, j'ai cassé la pastille située sur la tête du klixon
    modèle ici http://www.adepem.com/ART-PHOTOS/PP096944.jpg
    Ma question est : puis-je remonter le tout avec la pastille cassée, ou bien ça ne peut pas marcher sans elle ? Puis-je faire un bricolage provisoire le temps de faire mes tests en shuntant les sondes ? Vu le prix de la pièce, je ne vais pas la remplacer sans savoir le diagnostic de ma panne.
    Merci d'avance de vos lumières.
    invitef80bfdd5
    Re : Panne frigo Bosch et test klixon
    qu'entendez vous par pastille?
    re,
    ne faites pas fonctionner le compresseur sans cet ensemble,
    cela en aucun cas
    par contre
    je me demande d’où vous est venu l'idée de bricoler a hauteur de ce boitier?????
    je n'en parle nulle part dans le lien
    ps la pastille étant la CTP
    baloobricole
    Merci de vos réponses rapides.
    J'ai bricolé dans le boitier avant de tomber sur le sujet en question. Du coup, qu'est-ce que la ctp ? Est-ce juste un contact ?
    re,
    c'est un composant qui déphase pour le démarrage du compresseur
    sans lui le compresseur se bloque et sans le klixon de protection qui va avec le compresseur peut griller
    baloobricole
    Oui, je comprends bien l'utilité du klixon et du boitier. Je voudrais savoir si je recolle une pastille à la place de l'autre, est-ce que ça va marcher ou pas, au moins le temps du test. Si oui, quel type de matériau dois-je utiliser : conducteur, semi-conducteur...
    Est-ce que vous voulez une photo de mes dégâts ?
    Merci d'avance.
    invite3ad5b8f5
    bonjour bof!!! pour la photo? plutôt vous reporter vous au post n° 5 de richard que je salut au passage il vous a dit les inconvenant et les risque de jc
    baloobricole
    Du coup, avant de jeter mon frigo, est-ce qu'il y a quand-même quelque chose que je peux tenter ?
    Il n'est pas très vieux, et j'aurais bien aimé le sauver, quand-même...
    re,
    on vous le redit donc
    ensemble ctp klixon a remplacer pour ensuite tester le frigo,
    pas d'autre choix
    baloobricole
    Ce que je crois, c'est que je ne dois pas utiliser les bons termes techniques. Je pense que mon klixon marche, car à mon avis ce que j'ai cassé, ce n'est que le cache en plastique qui est en contact avec le compresseur. Je n'ai pas cassé le reste, et si ça se trouve il marche très bien comme ça.
    Désolée d'insister, mais j'ai du mal à comprendre votre langage spécifique alors, je veux être certaine que je ne pars pas sur une mauvaise piste.
    re,
    je sais de quoi je parle pas de souci
    ce que vous n'avez pas compris étant que c'est une 1 seule pièce qui est fournie,
    mais qui a 2 fonctions(CTP+klixon) donc vous ne l'aurez pas sous une autre forme
    que celle en photo dans votre lien
    compris a présent??
    baloobricole
    Pas de problème, richard, je sais bien que vous savez de quoi vous parlez. C'est moi qui n'arrive pas à bien m'expliquer parce que je n'emploie pas le bon vocabulaire. Je ne désespère pas d'y arriver, et je vous envoie un shéma de ce que je veux dire dans la journée... avant d'exploser mon frigo qui m'énerve.
    Merci.
    re,
    je vous le redis ce qui compose cet ensemble n'est pas détaillé
    ce n'est qu'une seule pièce et l'on ne peut rien faire d'autre que la remplacer au "complet"
    baloobricole
    Voilà, j'ai fini par comprendre en voyant cette image :
    http://www.tout-electromenager.fr/im...ther_klix.jpeg
    Je vois que ce que j'ai cassé, c'est apparemment le disque bilame, alors qu'à l'origine, je pensais n'avoir cassé que le cabochon... Du coup, c'est mort....
    re,
    bien que cela ne va rien changer au problème
    ce n'est pas de ce composant qu'il s'agit loin s'en faut
    mais d'une CTP dont la valeur ohmique change par la température et l' intensité pour créer un déphasage ,
    et en sus c'est de plus bien plus complexe que cela
    baloobricole
    Ah, ok, Richard... j'avais pas pigé. Je croyais que c'était juste un machin mécanique.
    Du coup, merci pour ton explication, cette fois c'est clair... Et je suis du genre qui ne lâche pas tant que c'est pas compris.
    La prochaine fois, je viendrai ici avant de tout casser. La, je ne sais pas trop si ça vaut le coup de changer la pièce (env 50 euros) surtout que ce n'est pas elle qui est à l'origine de la panne.
  1. [Blanc] Panne Frigo Bosch KSV 4220
    Par invitef46b7114 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/09/2010, 11h32
  2. [Blanc] panne frigo bosch active no frost KSU30600IE/07 ,frigo/congelateur
    Par invite70a7cdfa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/02/2009, 13h35
  3. [Blanc] Panne FRigo Bosch KGE 3501
    Par invite09cdd5b2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/01/2009, 20h29
  4. [Blanc] Panne de frigo-congélateur frigo Bosch type KGV-3104/01.[résolu]
    Par invite9cbcb6bb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/07/2008, 10h13
  5. Panne frigo bosch
    Par invitea3e6a9e3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/04/2006, 23h58
