[Blanc] Seche linge A.Martin ADE5338: Plus d'entrainement du tambour.
    invite249b0078
    Bonsoir.
    Le tambour du sèche linge ne tourne plus.
    La courroie semble intacte.
    Cependant elle semble totalement détendue, j'arrive sans difficulté à écarter la courroie de 5cm par rapport au tambour.
    Je ne vois que l'axe strié du moteur, puis une poulie noire, fixée au bati du moteur.
    Le moteur a bien un ressort le fixant au chassis du seche linge, mais c'est bien tout.
    Si je tends , avec précaution la courroie, la courroie entraine bien le tambour.
    Questions:
    1/ Est il possible qu'une courroie s'alonge d'autant ?
    2/ Si ce n'est pas possible, que manque t il?
    Y a t il un tendeur?
    Un chemin à faire prendre à la courroie?
    Je n'ai trouvé aucun bout de poulie cassé.
    Le passage de courroie ressemble fort à cela :
    http://forums.futura-sciences.com/at...ourroie-am.jpg
    Merci de vos suggestions.
    David.
    invite83ac5e32
    Re : Seche linge A.Martin ADE5338: Plus d'entrainement du tambour.
    regarder la ref de la courroie et mesurer la au pire, le mieux serait une photo de votre appareil pour mieux voir.
    une courroie ne s'allonge jamais,
    même celles dites élastiques
    il faut que la courroie suive le cheminement en rouge
    de ressort maintenant la tension de la courroie
    donc voir si le ressort est bien positionné et non cassé
    invite249b0078
    Courroie presque tendue: Seche linge A.Martin ADE5338: Plus d'entrainement du tambour.
    Hier soir, je me faisais la meme reflexion sur la courroie qui ne s'allonge jamais.
    J'ai donc a nouveau regardé le gallet fixé au moteur.
    En faisant une rotation du bloc moteur complet VERS L'INTERIEUR, le galet tends bien la courroie.
    Cependant, le ressort (le seul que je trouve), lui est placé sur le moteur et le bati (en plastique), et fait revenir le bloc VERS L'EXTERIEUR.
    Je ne vois ni vis de blocage, ni ressort de contre appel, rien.
    J'ai donc décroché le ressort du bloc moteur, et je l'ai accroché sur le BAS du moteur, sur une tige fileté de la structure du moteur et l'autre bout sur le bati.
    Ca tends suffisament la courroie pour que cela tourne.
    Cependant, je me demande comment on regle cela sans l'astuce a la MC Gyver.?
    Manque t il une vis.?
    Le ressort a t il pu sauter et se placer a un endroit autre prévu? ( statistiquement je doute )
    Manque t il un ressort? Si oui , où ?
    Merci de votre aide.
    David.
  1. Réponses: 12
    Dernier message: 28/06/2012, 19h21
  2. [Blanc] Sèche-linge Arthur Martin ADE 5100 : ne sèche plus !
    Par invitec43f04c1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/01/2010, 07h50
  3. [Blanc] tambour de seche linge
    Par inviteb5f3be9e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/03/2009, 17h42
  4. [Blanc] seche linge seche linge arthur martin adc 514e
    Par invite58c9ac72 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/10/2007, 09h24
  5. [Blanc] Courroie d'entraînement de tambour qui saute (lave-linge Brandt Premia)
    Par inviteeed953fc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/05/2007, 13h00
