[Brun] panne sur TV NOKIA 7157 NICAM de 82cm chassis SP71D1
    invite195b7d09
    j´ai une panne sur ma tv Nokia modele SP71D1, elle ne s´allume pas et la led de standby reste allumer.
    Dans l´alimentation, j´ai trouvé la resistence R001 et le BUF 405 grillé .
    Je vous remercie d´avance de votre aide.
    Nom : ALIM SP71D1.jpg
Affichages : 139
Taille : 145,3 Ko
    invitef80bfdd5
    Re : panne sur TV NOKIA 7157 NICAM de 82cm chassis SP71D1
    avez vous le schéma? R001 est la résistance de protection de l'ensemble alimentation. avez vous changé ces 2 pièces précitées? si non verifier les diodes V00... il y a 4 1n4007 et 4 1n4002 test diode avec multimètre . si elles sont correctes, changer aussi tea2164g , V024 ,C024.
    le chassis est un stereoplus (nokia, salora, finlux, etc)
    invite195b7d09
    Bonjour, j´ai le schéma do stereoplus, mais il y a des petites diférences.Par exemple, dans ma TV, il n´existe pas les 4 diodes 1N4002.
    Oui, j´ai changé R001, le BUF405, les 4 diodes 1N4007, le TEA 2164, le C024, ainsi que tous les petits condensateurs au tour de BUF405.Il me manque changé le V024.
    Après avoir changé toutes ces pièces, j´ai branché et craques, le R001 et le BUF405 grillé encore une fois.
    Merci de votre aide.
    invitef80bfdd5
    le problème sur ce tv c'est qu'au secondaire il y a un circuit TEA51... qui est la pour réguler l'alimentation et s'il n'agit pas le BUF405 est surchargé ce qui le détruit
    http://pdf1.alldatasheet.com/datashe...S/TEA2164.html pour voir la complexité de ce circuit
    invite195b7d09
    C´est le TEA 5170, il faut mieux le changer aussi?
    invite195b7d09
    Après le BUF405 GRILLÉ, il est en court-circuit sur toutes ces bornes, base, émeteur et colecteur.
    invite195b7d09
    Comment je peux débrancher le secondaire pour savoir si ma panne est du secondaire ou du primaire?
  1. [Brun] panne d'alimentation tv ormond 82cm
    Par invite412a67d8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/05/2009, 15h04
  2. panne lcd samsung 82cm
    Par invitebe330ead dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/11/2006, 21h56
  3. Panne télé thomson 82cm
    Par invite78c5d296 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/08/2006, 08h37
  4. TV oceanic nokia 6355n chassis 454028
    Par invite4b992723 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/07/2005, 15h27
  5. Nokia 5155 nicam
    Par invite1de6c74e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/01/2005, 12h52
