[Blanc] Problème machine à laver Brandt premia F 160 T
    invite61ba9ff1
    Bonjour, J'ai un problème avec l'adoucissant qui ne se repent pas dans la machine.
    Je le met dans le compartiment et il ne s'écoule pas dans le tambour.
    Je ne comprend pas car avant je n'avait pas ce problème.
    invitef80bfdd5
    Re : Problème machine à laver Brandt premia F 160 T
    dans ce compartiment se trouve un systeme de siphonage qui doit etre bouché
    invite875434567890
    La distribution dans le tambour se fait par un pistolet qui doit pointer vers le bac adéquat pour envoyer un jet d'eau du bac, vers le tambour. Voir si le pistolet se déplace au bon endroit en fonction du programme. Pour cela ouvrir le tambour, et vérifier le déplacement du pistolet en tournant le programmateur.
    invite61ba9ff1
    Oui donc j'ai nettoyé le siphon plus le compartiment.
    Et le jet tourne comme il faut en face des compartiments.
    Je vai essayer pour voir si cela re fonctionne.
    Sinon est 'il possible que le jet soit Bouché?
    Merci pour vos réponse!
    invitef80bfdd5
    le jet est pour chaque bac donc si fonctionne pour les autres pourquoi serait il bouché? l'assurance c'est de voir si le jet est bien pour le bac adoucisseur , le cable pouvant se bloquer
  1. [Blanc] problème de vidange machine à laver brandt premia 53 CR
    Par invite097607f0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/12/2007, 11h23
  2. [Blanc] problème machine à laver brandt premia
    Par invite1e3334c1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/09/2007, 18h54
  3. problème machine à laver brandt premia
    Par invite5d0ae5e4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/12/2006, 18h13
  4. Problème essorage machine à laver Brandt Premia
    Par invitea56f504d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/09/2006, 19h40
  5. probleme courroie machine a laver brandt premia
    Par invite13522ab9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/03/2006, 18h49
