[Brun] TV plasma LG 50PK350 : suite à l'orage ne démarre plus ? [résolu] - Page 2
Affichage des résultats 31 à 47 sur 47
    invite14db6220
    Re : panne tv plasma lg
    salut,
    cette panne est connue sur les 50PK ... il faut changer les 2 résistances par les memes valeurs mais de fabricant différent
    stiflerdu69
    A votre avis ca doit etre ca?
    J'en cherche sur le net et je n'en trouve pas d'identique sur le net (avec les deux contacts du meme coté).
    Je ne trouve que des comme ca http://www.conrad.fr/resistance_a_fo..._841459_220221
    stiflerdu69
    ok donc il faut que je change les 2? Parce que tu penses que la 2eme va suivre?
    stiflerdu69
    Et au fait,
    Dessus c'est ecrit 5WJ22ohms
    FU051WW
    Je n'est qu'a prendre une 5W et 22ohms? Y'a t'il d'autre choses a verifier avant de commander?
    Désolé si je pose des question betes mais je commence a peine a m'interresser a l'electronique.
    stiflerdu69
    up.
    Alors? Je commande?
    stiflerdu69
    Alors, je commence un peu a comprendre l'electronique.
    Donc ma resistance R927 est hs.
    Et je trouve aussi la diode d903 qui est passante dans les deux sens.
    Est ce possible que ce soit une simple resistance malgré qu'elle soit indiquée comme une diode? Ou est je trouvée une autre panne?
    Ps: ca commence a m'interresser l'electronique.
    invite14db6220
    re,
    oui il faut changer les deux : ceux sont bien des 22ohms 5W
    Le mieux serait que tu trouves la meme forme de résistance
    stiflerdu69
    Merci azer.
    Sais tu ou je peu trouver la meme forme? Sur internet je ne trouve pas du tout cette forme.
    Qu'en penses tu de la diode?
    invite14db6220
    je les trouve pas non plus...pas grave tu plieras les pattes pour les mettre debout...
    attention le lien que tu donnes sont des resistances de 1,2 ohms sinon il y a ca : http://www.slc35.com/resistance-cera...ms-p-3038.html
    stiflerdu69
    ok.
    Donc il suffiit que ce soit les memes ohms et W?
    Bon ben je vais les commander, j'attend d'avoir un avis sur la diode.
    invite14db6220
    re,
    quelle diode...sur ces alims il n'y a que les résistances a changer...et j'en ai fais des dizaines...
    stiflerdu69
    Elle s'appele D903 elle est toute petite et elle est sittuée a droite en haut, en dessous de la petite resistance ceramique blanche.
    J'ai mis une fleche rouge et je l'ai colorié sur la photo.Nom : 100_2421 biu.jpg
Affichages : 424
Taille : 183,1 Ko
    invite14db6220
    salut,
    pour ne pas que l'on se trompe, c'est quelle résistance qui est HS ?
    stiflerdu69
    c'est celle qui est tout en haut a droite en forme de sucre.
    Nom : 100_2421 bis.jpg
Affichages : 424
Taille : 182,3 Ko
    invite14db6220
    ok c 'est bon c'est celles ci ....juste a changer les deux
    stiflerdu69
    Ok merci,
    bon ben jvai changer juste les 2 resistances.
    stiflerdu69
    tv réparée!!!
    Je suis fier de moi. Et de vous
    J'ai trouvé un magasin d'electronique a coté de mon taf ou il y'a de tous. J'ai acheté les 2 resistances.
    Cout total de l'operation 1.5e.
    Au top!
  1. [Brun] Plasma philips ne demarre pas
    Par invited3348a3d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/02/2011, 17h20
  2. [Brun] Plasma SAMSUNG ne demarre plus et fait "clic, clic, clic ..." [résolu]
    Par invite12c42b76 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/10/2010, 20h38
  3. [Thermique] Chaudière Franco Belge Idra 3 : suite à coupure gaz ne démarre plus ! [résolu]
    Par invitec86d642c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/04/2009, 14h18
  4. [Thermique] Chaudière Brotje : ne démarre pas suite à coupure d'électricité. [résolu]
    Par invite6ac429ca dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/01/2009, 20h02
  5. [Thermique] Chaudière fioul : ne démarre plus suite à une panne fioul. [résolu]
    Par invite556696f7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/12/2008, 20h01
