[Blanc] Cure-dents passés entre les mailles d'un tambour de Lave-linge
Vue hybride
    invite922fda74
    Retour de Pic-Nic, nous mettons en route le lave-linge et... catastrophe je m'aperçois que des cure-dents en bois ont été oubliés dans une poche et se baladent partout entre les vêtements!
    J'ai immédiatement mis la machine en mode "Vidange" et elle s'est vidée et arrêtée rapidement. Néanmoins quelques cure-dents ont eu le temps de se glisser entre les mailles du tambour.
    Maintenant je n'ose plus rien faire. A votre avis puis-je relancer la machine ou faut-il que je l'ouvre pour aller récupérer les cure-dents? Si je dois l'ouvrir, comment faire? C'est une ELECTROLUX EWC1350.
    Merci d'avance,
    Etienne.
    invite6f737abf
    Re : Cure-dents passés entre les mailles d'un tambour de Lave-linge
    Vos cure-dents vont sûrement se retrouver dans la pompe de vidange.
    Je ne connais pas ce modèle mais vous devez avoir une trappe en bas à l'avant, en dessous il y a le couvercle ou le filtre de la pompe.
    invite922fda74
    Merci pour votre réponse rapide.
    Je vais essayer d'aller voir la pompe de vidange. Bas de trappe à l'avant... à moins qu'elle ne soit en dessous de l'appareil?
    bonsoir,
    j'ai pu remarquer que cette machine est un chargement frontal petit format (3kgs de linge) mais ne comporte pas de trappe de visite pour la pompe de vidange
    je vous conseille donc de passer par dessous déposer la durite cuve pompe et la dégager des cures dents
    invite922fda74
    Merci Richard, c'est bien ce modèle-là.
    Pour l'ouvrir par dessous puis-je la coucher sur le dos?
    Merci d'avance,
    re,
    oui cela ne pose aucun souci
    invite922fda74
    Merci beaucoup,
    Je vous tiendrai au courant demain de la réussite ou non de l'exercice!
  1. [Blanc] Lave linge différence entre capacité en kg et volume tambour litre
    Par invite620041e1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/07/2014, 14h30
  2. Etude dynamique sur le tambour d'un lave-linge
    Par invitebb30ad63 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 30/12/2011, 15h20
  3. [Blanc] Retrait du roulement d'un tambour lave-linge
    Par invite03fd4761 dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 18/11/2009, 21h35
  4. [Blanc] tambour d'un lave linge
    Par invite5a24368f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/10/2009, 20h23
  5. Pb : le tambour d'un lave Linge Vedette ne tourne plus
    Par invitec32bc808 dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 23/10/2006, 12h39
