[Blanc] PB Machine à laver...au secours !
    criscap
    J'ai un grand besoin d'aide car je me suis fait "mener en bateau" par un réparateur qui m'a d'abord fait changer de puissance d'abonnement EDF puis n'a pas trouvé la solution au pb de ma machine à laver.
    La situation est la suivante:
    - machine fait disjoncter le différentiel puis le général à partir de programme lavage à 60°
    - lavage à 40° pas de pb
    - réparateur a contrôlé la résistance de la machine qui est ok
    - pensant qu'il s'agissait de puissance souscrite insuffisante, il m'a fait changer pour passer de 20 à 30A (facturé par EDF)
    - il a testé ma machine dans son atelier et elle fonctionne sans pb
    - il m'a prêté une machine de remplacement qui fonctionne chez moi sans pb (sur la même prise)
    Au final, le réparateur me rend ma machine sans avoir trouvé de solution à mon pb et me facture 2 déplacements + test à plus de 100€ sans compter le coût du changement d'abonnement EDF qui n'était pas nécessaire.
    Je pense que ma machine a un pb de protection de circuit (mise à la terre); puis-je réaliser simplement une mise à la terre directe sans passer par le circuit terre de mon installation électrique ?
    D'AVANCE MERCI POUR VOTRE AIDE
    Criscap
    invite5f3df1f4
    Re : PB Machine à laver...au secours !
    Bonjour criscap
    Je pense que le réparateur n'a pas fait un test complet dans des conditions identiques à ton installation.
    Quel modèle de machine ?
    Quels sont ton outillage d'électricien et tes compétences ?
    l faudrait tester le courant de fuite entre la machine et la terre et à quel instant du cycle celà se produit ?
    en comparant au diagramme de fonctionnement qui pourrait se trouver avec le schéma (souvent caché quelque part dans la machine_ nombreux sujets sur cette question_)
    Un test facile en préalable: croiser phase et neutre entre la prise fixe et celle de la machine: si c'est une prise classique 16 A+T , on peut interposer une prise multiple à 2 sorties : il y a souvent croisement entre ces 2 sorties par construction (à vérifier sur table auparavant à l'ohmètre)
    Si c'est une légère fuite à la terre ça disjonctera plus vite dans un sens: la réparation sera nécessaire, mais on aura déjà une piste.
    A suivre...
    pas de mise a la terre autrement que celle installée
    le circuit de mise a la terre doit impérativement être une liaison équipotentielle pour la totalité de votre habitat donc oubliez toute modification ,
    pour votre lave linge
    svp donnez la marque et le type ensuite l'on avise
    Bjr Cripa,
    ".....il m'a fait changer pour passer de 20 à 30A.."
    L'abonnement 20 A ..n,'existe pas. Ce qui correspondrait a un abonnement de...4 kW
    A la limite l'abonnement devait etre de 15 A...soit 3kW et dans ces conditions...c'est TRES limite pour faire
    fonctionner un Lave linge .
    re,
    si triphasé l'abonnement existe en 3 fois 20 A c'est peut être le cas de figure rencontré
    par contre la question de l'isolement se pose toujours
    ce a quoi je songe est un défaut d'isolement a chaud (donc résistance en cause)
    mais sans marque et sans modèle
    cela reste spéculatif
    criscap
    Bjr à tous,
    Merci tout d'abord pour vos réponses.
    Je n'ai aucune compétence particulière d'électricien.
    Ma machine est une CURTISS modèle D440
    Ma résistance est bonne selon le réparateur.
    Criscap
    invitef80bfdd5
    votre descriptif est plutôt étrange lorsque vous dites
    "machine fait disjoncter le différentiel puis le général à partir de programme lavage à 60°" car si le différentiel déclenche pour votre machine pourquoi le général déclencherait puisque la machine n'y est plus.....
    votre installation est ce du mono ou du triphasé?
    criscap
    En fait je voulais dire "ou" plutôt que "puis".
    Criscap
    re,
    ok pour le général
    par contre vous n'avez pas répondu aux dernières questions
    êtes vous en monophasé ou en triphasé???
    une solution de test serait une alimentation directe de la résistance via un cordon possédant phase neutre et terre
    en mettant environ 5 l d'eau dans la cuve manuellement
    on saura si effectivement elle a un défaut d'isolement a chaud
    criscap
    monophasé !
    Criscap
    re,
    auquel cas un mystère reste a résoudre,
    comment pouviez vous avoir un abonnement en monophasé 20A ??
    comme signalé plus haut cela n'existe pas en France
    qui ne sont que des multiples de 15
    bref actuellement l'on part sur des bases qui ne sont pas claires
    criscap
    Actuellement (EDF étant passé modifier ma puissance souscrite, je suis ds les conditions suivantes :
    MONOPHASE 220 V - 30 A - 6 KW
    Criscap
    re,
    donc ne pas regretter la modification d'abonnement ,
    6KW étant un minima pour un habitat
    criscap
    Ok.
    En tous cas merci pour les "tuyaux" que je vais tester sur ma machine.
    Reste que je trouve plutôt désolant qu'un professionnel n'ait pas été capable de solutionner cette panne, moyennant facturation de 2 déplacements pour 90€ au total.
    Mais bon c'est ainsi...
    Criscap
    re,
    reste ceci:
    a lister
    marque et type de votre machine
    matériel électrique utilisé dans votre habitat
    histoire de se faire une idée de votre consommation générale
    car ce qui m'intrigue
    -1- un pro est a même de tout vérifier en atelier sans devoir pour autant être un dieu dans la profession (j'ai donc tendance a le croire)
    -2- vous signalez que c'est le général qui déclenche a chaud au lieu du différentiel 30mA si en votre possession
    cela va tout autant dans le sens d'un manque de puissance même a 30A si d'autres appareils sont en service au même moment
    Dernière modification par richard 31 ; 25/07/2012 à 13h44.
  1. [Blanc] Au secours!!! Ma machine à laver..
    Par invite6f6d3646 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/06/2012, 09h23
  2. [Blanc] Au secours ! Machine à laver en panne.
    Par invitebdc67fc7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/10/2009, 15h12
  3. [Blanc] Au secours - machine à laver pose problème
    Par invite7978020e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/01/2008, 18h41
  4. [Blanc] Au secours machine a laver Thompson
    Par invitef400d371 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/04/2007, 11h50
  5. Au secours ! Machine à laver Brandt BB 60 HS
    Par invitefe210753 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/09/2006, 14h22
