[Blanc] Au secours!!! Ma machine à laver..
    invite6f6d3646
    Bonsoir!
    Je viens de m'inscrire sur ce forum, et j'ai besoin d'aide svp
    J'ai fait une teinture noire en machine il y a quelques jours, je l'ai bien rincée en la faisant tourner à 90° avec de l'eau de javel, mais le problème est toujours là je retrouve des petits bouts noir et des taches sur les vêtement, j'ai donc entrepris d'essayer de démonter le joint en plastique mou du hublot pour le nettoyer( (j'ai oté le serre joint en fer avec un ressort), mais je n'y suis pas arriver completement...
    A présent c'est la catastrophe, le joint est ressorti et tout dégoûtant, et il y a une sorte de pâte noire, mélange de teinture et de moisi dans le fond du joint
    La bête est une Brandt WFH 1377 F
    Qu'est ce que je peut faire? changer le joint? tel un dépanneur? est ce que quelqu'un aurait une idée du prix que ça va me coûter cette histoire?
    J'ai une petite fille de 20 mois donc je ne pourrais pas me passer longtemps de ma machine!
    Merci d'avance pour vos reponses
    invitef80bfdd5
    Re : Au secours!!! Ma machine à laver..
    bonjour ,
    pour info la manchette (joint porte)vaut +/- 60€ code 2814270100
    le remplacement de cette manchette se fait par démontage de la face avant(vis dans le bas), puis du bloc en béton pour avoir alors acces au cerclage arrière de la manchette. c'est un travail de patience et pour un novice 2h d'application.
    utilisez vous du produit liquide pour lessive?
    invite6f6d3646
    Merci bcp de votre réponse! Avez vous un conseil sur le choix de l'enseigne pour acheter cette "manchette"?
    Et oui j'utilise de la lessive liquide et de l'adoucissant... ?
    Encore merci et bonne journée.
  1. [Blanc] Au secours ! Machine à laver en panne.
    Par invitebdc67fc7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/10/2009, 15h12
  2. [Blanc] machine à laver vedette qui fuit au secours !!!!!
    Par invitede2aff62 dans le forum Dépannage
    Réponses: 47
    Dernier message: 15/06/2009, 17h57
  3. [Blanc] Au secours - machine à laver pose problème
    Par invite7978020e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/01/2008, 18h41
  4. [Blanc] Au secours machine a laver Thompson
    Par invitef400d371 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/04/2007, 11h50
  5. Au secours ! Machine à laver Brandt BB 60 HS
    Par invitefe210753 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/09/2006, 14h22
