[Blanc] micro onde scholtes MW530
    manu52
    mon micro onde SCHOLTES MW530 ne fonctionne plus.je l'ai démonté et j'ai trouvé le fusible d'arrivé sur le micro HS. je l'ai remplacé et fait un essai démarrage .il a fonctionné dans un premier temps, mais arrêt presque instantané .
    j'ai démonté à nouveau ,et fusible HS . Contrôle visuel RAS ,je ne sais pas comment et que contrôler?
    Merci pour votre aide
    a+
    Re : micro onde scholtes MW530
    par principe le rôle de ce fusible est de griller,
    si un des contacts de fermeture de porte ne s'enclenche pas correctement
    manu52
    merci pour votre réponse. J'ai contrôlé les 3 contacts de porte ils sont tous bon et en ouverture et fermeture.
    que dois-je contrôler maintenant et comment ?
    merci d'avance.
    re,
    controlez la valeur ohmique du primaire et secondaire du transfo ht
    ensuite la diode ht (ne doit être passante ni dans un sens ni dans l'autre )
    le condo (valeur capacitive)
    et si tout est ok reste le magnétron
    manu52
    Bonjour encore merci pour vos indications.
    j'ai effectué les mesures que vous m'avez indiqué .
    primaire 6 ohms secondaire 133.5 ohms
    condensateur HT valeur capacitive 1 micro farad et 10 mégohms de résistance comme indiqué dessus donc semble OK
    diode HT en // sur condo HT( HV06XIP5F) 2.5 mégohms dans un sens et infini dans l'autre
    autre diode ou résistance entre sortie et masse condo (ESJC01 -12B 80 ) valeur mesuré dans les 2 sens 0.9 mégohms
    que pensez vous de ces valeurs ?
    merci d'avance
    re,
    remplacez l'ensemble diode HT
    manu52
    Sincères remerciements pour toutes vos indications . Je vais donc commander les diodes HT, et vous tiendrai informé .
    à bientôt.
    manu52
    je viens de remplacer les diodes HT et de faire un essais ; le fusible a sauté à nouveau ?
    Est-il possible sans risque de faire un dernier essai avec les 2 fils du magnétron débranchés pour confirmer qu'il est HS et que tout le reste est OK .
    par avance merci
    a+
    re,
    faites plutôt ceci
    débranchez le primaire du transfo (cela isolera totalement la ligne ht ) et là vous pouvez faire autant d'essais que vous désirez
    manu52
    l'essais avec le primaire du transfo débranché je l'ai déja effectué hier et tout était OK .
    Ce que je voulais déterminer c'était si condo + diodes était bon ; mais je ne sais pas si on peut essayer avec magnétron débranché ?
    merci pour toutes vos réponses.
    a+
    re,
    attention dans ce cas a bien vous éloigner (4400v)
    manu52
    je vais en rester là j'ai peur d'un amorçage.
    encore merci pour toutes vos informations.
  1. [Blanc] Changement verin porte cache micro-onde Scholtes [résolu]
    Par invite06c0c2de dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/12/2011, 16h02
  2. [Blanc] Combi Micro onde Scholtes F2785G
    Par invite07bc4d05 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/05/2009, 12h08
  3. amplitude d'une onde, longueur d'onde et micro-onde
    Par invite27e3728c dans le forum Physique
    Dernier message: 06/03/2009, 17h31
  4. [Blanc] micro onde
    Par invitefa509603 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/12/2007, 20h45
  5. TIPE: Onde stationnaire, Micro-Onde et point chaud...
    Par invite96c17354 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 26/05/2006, 01h12
