TV plasma : image instable
    invitedf524bf0
    Bonjour, je possede un TV panasonic TH-42PA60E acheté il y a 5 ans; apres 5 a 10 minutes de fonctionnement, le tiers superieur horizontale de l'image devient instable; comme j'habite a la campagne, il y a beaucoup de poussiere dans mon environnement et hier, lorseque ce phenomene est apparu, j'ai nettoyé la grille d'aeration arriere qui était obstruée par la poussiere presque completement; l'image est redevenue normale toute la journée ( je laisse la TV allumée)! je croyais avoir trouvé la solution, donc, mais ce matin cela recommence mais tres legerement; j'arrete la TV 5 minutes, puis rallume; tout est parfait,mais apres 10 minutes de fonctionnement, cela recommence! qu'en pensez-vous?
    en fait je décrirais le phénomène ainsi : il s’agit d’une bande horizontale du tiers de la hauteur d’écran environ ; Dans cette bande, l’image est légèrement décalée vers le bas comme en transparence, et scintille légèrement.
    Merci de me donner votre avis!
    invite5f3df1f4
    Re : TV plasma : image instable
    Description très claire du phénomène qui oriente directement vers une cause probable:
    Echauffement dû à une ventulation insuffisante.
    Il faut faire un dépoussièrage général et approfondi; probablement des démontages pas forcément à la portée d'un particulier.
    Quelles sont vos compétences et outillage ? air comprimé bien propre ? Ca se vend en aérosol en magasin de composaants...
    En espèrant que les surchauffes m'aient pas causé une panne plus grave empèchant le refroidissement d'origine.
    Bonne chance pour la suite
    C.R.
  1. [Brun] Image instable sur TV SABA
    Par invitec6a24936 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/06/2009, 21h10
  2. [Brun] image instable à chaud
    Par invite1283d9f9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/11/2008, 14h23
  3. [Brun] Image instable sur hitachi CL37PD2100
    Par invitec12c5123 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/07/2008, 09h40
  4. Image instable sur tv grundig ST 63773
    Par invite62ef6dc6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/09/2006, 23h37
  5. image instable sur televiseur Pionner
    Par invite212427b7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/02/2006, 22h58
