[Brun] image instable à chaud
    invite1283d9f9
    j'ai un téléviseur SABA modèle M2504. (petit modele portable 230/12 volts).
    Il fonctionne quelque temps sans probleme puis l'image se met a "sauter"
    Pouvez vous me dire s'il est possible de faire qq chose pour le réparer ? et ou chercher ?
    PS: je n'ai aucun plans du chassis
    marc.suisse
    Re : image instable à chaud
    Hello
    2 choses :
    - contrôles les soudures .
    - Appareil froid , chauffe le chassis avec un sèche-cheveux et dis nous si le défaut apparait plus rapidement .
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    invite1283d9f9
    L'image se met en balayage vertical environ 20 mn apres l'allumage du poste. Il suffit de l'eteindre qq minutes et l'image redevient stable une 10aine de mn
    J'ai testé au seche cheveux chaud dirigé vers le "bloc" HT (noir et gros fil rouge vers le tube) l'image saute. Puis en sofflant de l'air froid (ambiant) l'image redevient stable.
    Est ce le bloc HT qui est défectueux ?
    a+
  1. boire chaud quand il fait chaud : idée reçue ?
    Par invite5df07ecf dans le forum Santé et médecine générale
    Réponses: 34
    Dernier message: 09/04/2016, 09h46
  2. Jusqu'où l'équilibre instable est-il instable ?
    Par invite050a6472 dans le forum Physique
    Dernier message: 01/04/2014, 01h53
  3. [Brun] Image instable sur hitachi CL37PD2100
    Par invitec12c5123 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/07/2008, 09h40
  4. Image instable sur tv grundig ST 63773
    Par invite62ef6dc6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/09/2006, 23h37
  5. image instable sur televiseur Pionner
    Par invite212427b7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/02/2006, 22h58
