[Blanc] Probleme SL Miele roulement turbine.
    invite2b0758de
    Mon SL de marque Miele fait beaucoup de bruit quand il fonctionne. Le bruit vient de la turbine.
    Je l'est demonté et j'ai remarquer qu'il y avais du jeu au niveau de la turbine. Cepandant impossible de la demonter.
    Avez vous une technique pour la demonter? Car je n'arrive pas a bloquer le moteur.
    invite3ed13054
    Re : Probleme SL Miele roulement turbine.
    Bonjour Julight,
    Je n'ai pas de réponse à te donner en revanche ce que je peux faire pour toi, c'est un petit up !
    invite3ad5b8f5
    bonsoir si cela ce démonte elleest monter sur un conne desserrer l'écrou central , asuivre de jc
    invitef80bfdd5
    et si un type était indiqué on pourrait voir les pièces séparées
    invite3f5bf8fc
    mettre un tournevis dans les ailettes a l’arrière du moteur et défaire l’écrou de la turbine ... mais j'ai un doute sur la possibilité d'avoir le roulement seul mais faut essayer
    invite3ad5b8f5
    bonjour ou c'est comme cela que ce démonte cette turbine ,une fois démonter voir coté du roulement moteur ensuite on avise de jc
    il est a préciser que par principe une turbine a un écrou
    avec un pas a gauche,
    ce qui est l'inverse des pas classiques
    donc on dévisse en vissant
    invite3ad5b8f5
    re bonjour je vient de voire mon moteur a l'atelier ,si problème de roulement a votre moteur ? il faudra le changer , car ce roulement ne ce change pas , la!!!! c'est pas le même prix, de jc
    invite3ad5b8f5
    re oui richard tu a raison oublier de le préciser oup!!!!!
    invite2b0758de
    Merci pour vos réponse.
    Oui sur la turbine il y a des flèche qui indique le sens inverse pour dévisser. En bloquant dans les ailettes arrières sa fonctionne pas elle sont trop fragile et plie.
    Le roulement est forcément changeable en démontant le moteur.
    La machine est une Miele pro T5206
    re,
    il me semble que vous avez mal compris le principe
    on parle de bloquer les pales en métal de l'hélice de refroidissement du moteur
    invite2b0758de
    Oui j'avais bien compris le problème e est qu'elle doivent être en étain ou autre métal souple car elle ce plie pour rien.
    re,
    je n'ai pourtant jamais eu de souci via cette méthode les pales sont en zamac (fonte d'aluminium il me semble)
    invite2b0758de
    Oui certainenement sa.
    J'ai réussi à bloqué d'une autre manière. La turbine ce dévisse petit à petit.
    invite2b0758de
    Sa y est c'est tout bon. Le roulement coter turbine est bien HS. Alors que l'autre coter il est bon mais par précaution je vais changer les 2.
    re,
    c'est même impératif
    invite3ad5b8f5
    re bonsoir oui c'est peut être cela ,moi perso elle sont en plastic , et le roulement et pas accessible , c'est pour cela dit au sujet de ce roulement , temps mieux pour vous , de jc
    invite2b0758de
    Voila les roulements ce sont changé sans souci avec un extracteur j'ai pu tout remonter sa a fonctionné 10s et la turbine a casser. GRR....
    Elle etais deja fragilisé je l'avais recoler mais sa na pas tenu.
    Avez vous l'idee ou puis je la trouver?
    Nom : photo.jpg
Affichages : 105
Taille : 134,8 Ko
    re, sa référence est mentionnée sur la pièce via le début mentionné de cette façon :
    teil nrxxxxxxx
    ensuite via le net un fournisseur (cela ne manque pas) s'occupera de vous la commander
    il me semble qu'elle est remplacée par : 01265375
    Dernière modification par richard 31 ; 30/07/2012 à 15h22.
    invite2b0758de
    J'ai 3 references dessus.
    PPE-GF20
    T.-Nr 4240974
    T.Nr 5654610
    Avez vous un fournisseur que vous preferez?
    Citation Envoyé par julight Voir le message
    PPE-GF20
    T.-Nr 4240974
    T.Nr 5654610
    prenez ma référence: 01265375 ensuite consulter le net ,
    sur futura nous ne nous autorisons pas a citer nos préférences de fournisseurs
    invite2b0758de
    Punaise sa cogne les prix!!! 90€ la turbine pour miele! Alors qu'un bosch c'est 20€!
    re,
    ne vous plaignez pas car a ce prix je doute que l'on puisse faire moins,
    perso sur le net je ne la trouve pas a moins de 110€ environ
    invite2b0758de
    Je vais commander je vous tiens au courant plus tard.
    re,
    votre appareil me disait quelque chose ,
    et bien sur!!!!!
    http://forums.futura-sciences.com/de...ml#post3706599
    vous savez ,
    c'est utile de donner l'historique d'un appareil quand il y en a un
    invite2b0758de
    Oui effectivement c'est pas la 1er fois que je viens pour ce SL. Son historique ne nous aurait pas apporté grand chose pour ce porbleme.
    A la base je venais simplement pour changer les roulements et maintenant c'est pour la turbine!
    re,
    sauf que les photos sont superbes et utiles pour avoir la vision du matos ,
    il n'est pas interdit d'en dire de trop ,
    par contre quand cela manque: on rame
    invite2b0758de
    1000 excuses!
  1. [Blanc] remplacer le roulement de lessiveuse miele w 810
    Par invite8759361f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/09/2010, 15h33
  2. problème de statique et calcul de roulement
    Par invite54632c1c dans le forum Technologies
    Dernier message: 27/07/2009, 15h23
  3. [Blanc] Probleme de roulement sr machine a laver Bosch
    Par invite5b7421d5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/11/2008, 16h00
  4. Roulement sans glissement - determination resistance au roulement
    Par invite3860342e dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 15/06/2008, 15h11
  5. probléme de roulement ARISTON, démontage?
    Par invite085f926d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/08/2006, 20h25
