[Blanc] Panne AEG Favorit 80820 Sensorlogic. Veuillez m'aider SVP. Merci.
    enzif
    Bonjour à toutes et à tous,
    Je me permets de venir solliciter votre aide.
    J'ai la lave-vaisselle AEG Favorit 80820 Sensorlogic Turbodry
    dont l'électrovanne qui est en bon état, ne se ferme pas malgré
    le bon fonctionnement du pressostat.
    J'ai nettoyé le distributeur d'eau ( plaque plastique transparente ),
    démonté la cuve pour enlever des saletés qui pourraient boucher
    la chambre de compression et testé le pressostat. Toutes ces pièces
    fonctionnent parfaitement.
    Mon dernier test : je fais entrer de l'air dans le pressostat, j'entends
    un déclic; je maintiens l'air dans le pressostat pour que le contact ne
    se lâche pas mais l'eau continue à sortir par le tuyau trop plein du
    distributeur d'eau.
    Le module électronique de puissance ne serait-il pas en cause ?
    Si oui, comment le réparer ? SVP.
    Si c'est compliqué, où pourrais-je trouver cette pièce ? D'occase, SVP,
    car je suis en fin de droit à l'ANPE.
    Par avance, je vous remercie de votre aide et de votre temps.
    Avec mes respects,
    enzi
    invite83ac5e32
    Re : Panne AEG Favorit 80820 Sensorlogic. Veiuillez m'aider SVP. Merci.
    Vous dites que votre electrovanne est en bonne etat, mais elle ne se ferme pas, il vous suffit de la changer et apès on avise. Une electrovanne ne coute pas une fortune.
    Cordialements
    et si cela n'est pas la panne il aura tout gagné !!!
    un moyen bien plus simple est celui-ci
    appareil hors tension si l'électrovanne laisse passer l'eau,
    l'électrovanne est a remplacer,
    cela sans avoir le moindre doute
    si pas le cas,
    on oublie le remplacement de l'électrovanne et on cherche ailleurs
    enzif
    Bonjour, jmg0604.
    Bonjour, richard 31
    Mille mercis pour votre réponse.
    Je confirme que l'électrovanne marche très bien pour la seule raison :
    dès que j'ouvre la porte l'eau s'arrête d'arriver à la machine.
    D'autre piste, SVP ?
    Par avance, merci.
    Bien cordialement,
    enzif (enzi ferrat)
    enzif
    rebonjour, jmg0604.
    reonjour, richard 31.
    J'ai démonté le module et je pense trouver ce qu'il ne va pas :
    Je ne connais pas la référence du circuit. Est-il le même que les autres 3 pattes ?
    Où pourrais-je l'acheter ?
    Je vous remercie par avance de votre gentillesse et aide.
    Bien cordialement,
    re,
    a voir le composant c'est un triac qui dans ce cas serait hs ,
    (reste a savoir pourquoi)
    ce type de composant doit pouvoir se trouver en magasin de composants électroniques
    l'ennui étant que je ne puis vous répondre en ce domaine ou je n'ai pas de compétence
    invitef80bfdd5
    cette pièce n'est pas en vente chez le fournisseur, il serait bon d'indiquer ce qu'il est inscrit sur le composant qui a mon sens est le même que celui du dessus
    invitef80bfdd5
    cette pièce ne peut se trouver qu'avec ses renseignements indiqué dessus. pour être sûr de ce défaut dans le sens décrit , suffit d'un multimètre , position 'diode' et il va indiquer 0 entre 2 bornes et sinon si mesure >0.4 c'est que la pièce est correcte mais sa commande défectueuse. sur ce lave vaisselle il y a aussi un aquastop qui peut etre défectueux
  1. [Blanc] Panne lave-vaisselle AEG favorit 80820
    Par invitece93bd0a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/08/2011, 10h08
  2. [Blanc] LV AEG Favorit 80820[résolu]
    Par invite13925fc8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/08/2011, 17h52
  3. [Blanc] Panne lave-vaisselle AEG Favorit 80820
    Par invitea32f5b25 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/09/2009, 13h41
  4. [Blanc] Code C3 Lave vaisselle AEG Favorit 80820 sensorlogic
    Dernier message: 07/10/2008, 16h25
  5. [Blanc] AEG 80820 Sensorlogic
    Par invite5e607398 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/04/2007, 11h03
