[Blanc] Lave vaiselle thomson T20VA
    invitea4f3d6c8
    je posséde un Lave vaiselle thomson T20VA.
    Lorsque je le mais en fonctionnement, le courant tombe.
    Quelqun pourrait-il m'eclairer sur cette panne
    Re : Lave vaiselle thomson T20VA
    bonsoir,
    suffit dans ce cas de ramasser le courant et le mettre dans un tupperware bien étanche et le placer dans un placard fermé a clé,
    bref,
    trêve de plaisanterie ,
    la solution est de trouver le défaut d'isolement via un multimètre en contrôlant tous les organes a tour de rôle
    ainsi que le faisceau de câblage au bas de la porte
    re,
    pour commencer la 1ère piste de recherche serait de contrôler le filtre anti parasite
    invitea4f3d6c8
    Il y a une semaine j’ai changé le tuyau d’evacuation ;
    Lors de la relise en route, je trouvais que le moteur faisait un drole de bruit .
    Si le moteur « c’est mis en cours jus » comment puis – le derterminer avec un métrix
    re,
    pour le controle du moteur (pompe de cyclage) c'est simple vous déconnectez le moteur a son connecteur ensuite via un multimètre il vous suffit de voir si cela dévie entre un des fils du moteur et la terre si le cas il sera a remplacer
    http://www.cyberpieces.com/lavage/la...000004490.html
    Dernière modification par richard 31 ; 28/11/2015 à 16h08.
  1. [Blanc] Problème du lave vaiselle THOMSON WIP AXIUM
    Par invite323050c1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/07/2009, 08h35
  2. [Blanc] Lave vaiselle Thomson aquastar 300
    Par Janeparis dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/08/2008, 15h06
  3. [Blanc] lave vaiselle thomson axium
    Par invite697c6fad dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/11/2007, 09h55
  4. lave vaiselle thomson mit en securité
    Par invitedc7f605c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/04/2006, 15h46
  5. Lave Vaisselle Thomson T20VA
    Par invite9a641c69 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/11/2005, 00h14
