Chaudière Chappee Initia Duo 3.24ff
    anthonydu62
    Bonjour à toutes et tous.
    Voila ma chaudière Chappee Initia Duo 3.24ff me fait une crise.
    Je suis en position été, mais le voyant chauffage central s'allume et elle se met en route pour chauffer les radiateurs (il fait une chaleur dans la maison).
    De plus mon thermostat d'ambiance est en mode été (arrété).
    Qui aurait la solution à ce problème.
    Anthony
    Re : Chaudière Chappee Initia Duo 3.24ff
    déplacé depuis le forum Habitat
    invite728b013d
    Bonjour à toutes et à tous,
    Afin d'éviter de chauffer inutilement, ferme les vannes départ et retour chauffage la première à gauche et la dernière à droite. Je suppose que la circulation se fait par thermosiphon 'la pompe ne tourne pas) et la vanne trois voie doit être bloquée en position chauffage.
    Marc.
    anthonydu62
    Merci d'avoir répondu.
    J'ai démonté la v3v et elle n'est pas bloqué. Le moteur de cette vanne réagi bien.
    Le circulateur tourne.
    Et depuis peu, le voyant de chauffage centrale (ligne de led du bas) clignote.
    Qui aurais une info afin de me dépatouller?
    Anthony
    invite728b013d
    Citation Envoyé par anthonydu62 Voir le message
    l'as-tu faite manoeuvrer ?
    Quelle est la régulation . si c'est un thermostat d'ambiance, essaye de le débrancher électriquement.
    Marc.
    anthonydu62
    Je viens de débrancher le thermostat d'ambiance et j'ai toujours le même problème.
    J'y avais pensé mais ne l'avais pas encore fait car la chaudière est en position été.
    Pour la v3v oui je l'ai fait manoeuvrer et elle réagit bien (en poussant sur le petit "téton" qui dépasse pas de résistance mécanique). Le moteur (de la v3v) également.
    Donc si une bonne âme à la solution?
    Anthony
    Dernière modification par anthonydu62 ; 31/07/2012 à 00h27.
    anthonydu62
    Donc voila c'est toujours moi
    Pour le thermostat, je ne l'avais pas débranché physiquement, je l'avais mis sur "Arret" et le problème était toujours là.
    Là je l'ai débranché physiquement de la chaudière et remis le "shunt" d'origine.
    Plus de problème.
    J'ai contrôlé le circuit électrique du thermostat et il n'y a rien.
    Je ne comprend pas
    anthonydu62
    Je relance mon Help
  1. [Thermique] Chaudière Chappée Initia 3 Duo 3.24 ff : erreur E01 ?
    Par invite692b7f47 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/11/2011, 19h11
  2. [Thermique] Chaudière Chappée Initia 3 duo 3.24 FF : erreur E12 ?
    Par inviteab1db912 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/01/2011, 16h54
  3. [Thermique] Utilisation chaudière initia duo
    Par inviteb12cdd03 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/10/2009, 22h27
  4. [Divers] Notice et manuel d'hutilisation chaudiere chappee initia duo 3.24
    Par invitec687904a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/06/2008, 21h18
  5. [Thermique] Chaudiere Ideal Standard Initia 2.24FF
    Par invite0e9a390e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/12/2007, 11h59
