[Brun] image neigeuse sur SONY TRINITRON
    invitee0f3c4ed
    Unhappy image neigeuse sur SONY TRINITRON
    bonsoir,je dispose d'une tv SONY TRINITRON (KV-28FX60B)qui fonctionnait bien jusqu'à hier soir où subitement l'image s'est "recouvert" de neige,à la limite de la pixelisation et perturbant les couleurs(presqu'à la saturation).
    Je peux remarquer que quand l'écran est noir(passage en AV) il y a deux grandes bandes verticales de largeur differentes de "neige".
    J'ai branché une autre télé sur les équipements déjà en place, et tout fonctionne sans aucun problème.Donc il s'agit bien de la tv.
    Quelqu'un pourrait il svp m'orienter ou identifier la panne pour que je puisse réparer si celà n'est pas plus cher que de remplacer la tv.
    merci à tous d'avance.
    cordialement.
    invitef80bfdd5
    Re : image neigeuse sur SONY TRINITRON
    et avec un appareil externe (dvd ou autre)? il peut aussi y avoir une cassure de l'entrée tuner (connexion fil central/circuit imprimé)
    invitee0f3c4ed
    il y avait un lecteur DVD,décodeur orange,wii,déjà branchés par péritel quand le problème est survenu.Quand tous ces appareils sont à l'arrêt, les deux bandes larges verticales "de neige"sont déjà présentes.
    Que dois vérifier?
    robert65
    J'ai eu un pb similaire, voir la platine CRT (platine sur le tube) une resistance de coupée 1ou2 watts, je ne me souviens plus de la valeur 100k, 1Mo ou 1.5 Mo, je me suis cassé les dents sur cette panne
    à voir
    Cdt
    papilou06
    Animateur Dépannage
    il y a aussi la"panne classique" des modules vidéo et FI (de fabrication Fagor Espagne) qui sont bourrés de soudures défectueuses.
    inviteede7e2b6
    les modules FI ne servent plus à rien !
    invitee0f3c4ed
    bonsoir,
    bon je vais commencer par regarder la platine CRT.
    invitee0f3c4ed
    bonsoir,je viens d'examiner et de controler les resistances de puissances sur la carte du tube:rien d'anormal.
    Ailleurs pas de traces apparentes de brulé .
    je viens simplement de rebrancher un lecteur de DVD dessus et à la lecture d'un dvd :idem
    Si quelqu'un a d'autres idees...
    invitef80bfdd5
    et a la lecture idem c'est à dire....son? écran noir?
    et pourquoi pas une soudure cassée a la péritel...c'est plutot courant
    invitee0f3c4ed
    bonjour,pour répondre à michelduc,la lecture est normale(image+son)seulement cette neige en superposition de l'image et la couleur comme saturée ou déficiente.Comme il y a 3 peritel le seul equt branché sur la tv l'était sur la péritel AV2. Or lorsqu'est survenu la panne il n'y avait que le decodeur Orange de branché sur la tv sur la péritel AV1(le lecteur de dvd étant branché sur la péritel du decodeur).
    je vais jeter un oeil sur les prises peritel qd même.
    Ce poste tv m'a été donné il y a 2 ans et il doit avoir 10 ou 12 ans d'âge.......
    papilou06
    Animateur Dépannage
    "les modules FI ne servent plus à rien ! " mais les modules vidéo ,oui......
    invitee0f3c4ed
    bonsoir,
    à Papilou,je n'ai aucun plan,le module video se reconnait par quoi(un bloc,une carte...)?et où se situe-t-il en general?
    invitee0f3c4ed
    bonjour,du côté des prises peritel rien constaté d'anormal;de toutes façon quelque soit la prise péritel AV1,AV2,AV3,le problème subsiste.D'autre part je n'ai vu aucun composant suspicieux de prime abord.
    merci encore ,si d'autres idées venaient à venir je suis preneur.
  1. [Brun] Image déformé TV sony trinitron KV-M2510B
    Par invite390bf563 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/08/2009, 12h10
  2. [Brun] Image rop zoomée sur Sony Trinitron
    Par invitedf667161 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/05/2009, 19h37
  3. [Brun] Pb format image sur TV SONY KV-32FX60B Trinitron
    Par invite1b7e01d7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/06/2008, 13h18
  4. [Brun] Courbure image sur tv sony trinitron
    Par invite73843ac2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/08/2007, 13h59
  5. [Brun] tv sony trinitron 70 cm image deformée
    Par invite062254e2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/01/2007, 22h02
