[Blanc] lave linge miéle
lave linge miéle
    64bernard
    lave linge miéle
    j'ai un lave linge miéle modèle "softtronic W204 water control system"
    j'ai le voyant rinçage qui clignote sur le panneau de commande et ce n'est plus possible de continuer le cycle de lavage.machine bloquée comme si elle s'était mis en sécurité..
    j'ai regarder a tous hasard le filtre ainsi que la pompe si un corp étranger l'avait bloquer. tout à l'air normal de ce coté...
    vos conseils seront les bienvenus pour débloquer cette machine à laver
    bernard
    invitef80bfdd5
    Re : lave linge miéle
    quand cela se fait il? dans quelle phase de travail?
    64bernard
    la panne est survenue pratiquement au bout de 2 minutes
    je met la machine en route aprés avoir mis le linge,lessive,etc....
    je selectionne mon programme
    j'entend l'eau couler dans la machine est puis au bout de 2 minutes ,je constate le voyant rinçage qui clignote et je n'entend pas le moteur du tambourg tourner...
    voila j'éspére que ces indications vous aideront.
    bernard
    invite3ad5b8f5
    bonjour, la pompe de vidange fonctionne telle au démarrage a suivre de jc
    -1-contrôler l'état des charbons moteur ,
    -2-la résistance de lavage
    64bernard
    Merci pour les conseils
    Je vais vérifier tout les éléments que vous me cité...
    Je vous tiendrais aux courants
    bernard
    64bernard
    Voilà j'ai vérifié les charbons du moteur (ils sont en parfait état), ensuite j'ai vérifié la résistance et j'ai mesuré 30 ohms. J'ai vérifié la tachymétrie en bout d'arbre du moteur et j'ai relevé 300 kohms en valeur. La pompe de vidange fonctionne.
    Cependant j'ai constaté que le moteur n'a pas tourné une seule fois pendant les essais.
    (reste peut être la panne au niveau du tableau de commande ou du module de puissance).
    Merci des conseils que vous pourrez me faire parvenir pour la suite des recherches.
    Bernard
    invitef80bfdd5
    300kohm pour le bobinage d'un tachymètre me semble bien trop élevé. pouvez vous y relever une tension lorsque vous faites tourner le moteur manuellement? le tachymètre c'est code 4879581 livrable séparément
    re,
    je doute de cette valeur de tachy moi aussi , une tachy se doit d'avoir une valeur en ohms et non pas en kohms ,
    faire le test suivant ,
    se mettre en position volts et faire tourner le plus rapidement possible la poulie tambour a la main et voir la tension de sortie de la tachy ensuite l'on avise
    64bernard
    merci pour vos indications
    je vais mesurer la valeur de sortie en volts de la tachymétrie en début d'aprés midi
    j'espére que mon multimètre qui est numérique convient pour cette mesure.
    je regrette de n'avoir pu garder mon ancien multimètre a aiguille
    bernard
    invite3ad5b8f5
    bonjour a tous, oui tous a fait pas en kilo ohms , soit une erreur de lecture ou la tachy et en cour-circuit, , faite comme richard ou Michel vous a dit , vous mettre en mettant sur valeur tension alternatif la faire tourner un instant a la main et lire la tension et nous tenir au courant , ensuite on avise , voila de jc
    invite3ad5b8f5
    re au sujet du multi soit numérique ou analogique la lecture sera la même , donc pas de probleme de ce coté la
    64bernard
    On a fait tourner le moteur et j'ai releve 1,5 V alternatif.
    Cordialement, Bernard
    re,
    je pense en fait que la tachy ne faisait pas 300 kohms mais plutôt 300ohms
    car 1.5v en tournant a la main me semble correct
    64bernard
    oui autant pour moi ! c'est bien 300 ohms.
    je n'ai pas pris en considération sur mon multimétre le point avant le chiffre ,il affichait tel que "" .300 kohms "".
    donc le bloc porte charbon et tachymetrie serait en bon état .
    jai fait un controle visuel de la carte de puissance et je n'ai rien constaté d'anormal ??
    que me conseiller vous de faire .
    bernard
    re,
    de fait contrôler tous les éléments comportant un bobinage au multimètre ,
    électrovanne
    pompe de vidange
    résistance
    etc
    histoire de voir si l'un d'eux ne serait pas coupé
    si ok
    le mieux sera de déplacer un pro,
    car le module n'est pas donné ,
    et il ne faut pas se planter
    toutefois approfondissez le contrôle de la pompe de vidange qui normalement active le voyant si en défaut
    Dernière modification par richard 31 ; 03/08/2012 à 18h46.
    invite3ad5b8f5
    bonsoir, vous avez dit < la pompe vidange fonctionne voire votre post n)7, donc elle fonctionne , moi perso je pencherais plutôt a la carte , a suivre de jc
    64bernard
    La pompe de vidange fonctionne et l'électrovanne également, je n'ai vu aucun défaut de ce côté..
    A votre connaissance, est ce que le moteur du tambour peut en cause??? Je testerai les bobinages à tout hasard.
    Vous me dites que c'est peut être la carte qui serait HS.
    J’ai la même machine a la campagne, a votre avis, je pourrais démonter la carte et l'essayer sur l’autre, je serais fixer si la carte est en cause.
    Qu'un pensez vous...
    Merci a vous tous
    Bernard
    invite3ad5b8f5
    bonjour, il faut que cette carte soit la même référence , un genre comme elxxxxxx , peut pas dire a l'avance , la votre a quelle ref , a suivre de jc
  1. [Blanc] Colonne lave-linge sèche-linge Miele : à démonter ? [résolu]
    Par invite23234f06 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/05/2011, 15h16
  2. [Blanc] poids d'un lave linge Miele MIELE W 141
    Par friendxconnect dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/01/2010, 16h59
  3. [Blanc] Mièle: lave linge :miele novotronic W150
    Par invite4f627b74 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/09/2009, 14h58
  4. [Blanc] Lave-linge MIELE W 426 qui essore mais ne lave pas
    Par inviteb9a69b49 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/01/2009, 08h40
  5. [Blanc] Avis Lave linge + seche linge Siemens VS Lave linge Miele
    Par inviteb543b9ca dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/10/2008, 22h17
