[Thermique] Centora 24 CF Défaut 80 70 60 après avoir tirer de l'eau du robinet et vanne radiateur fermé
Vue hybride
    invite30f59f92
    Lorsque je tirais de l'eau chaude au robinet mes radiateurs chauffaient aussi malgré la position "robinet".
    J'ai donc fermé l'arrivé à tous mes radiateurs. Après cela lorsque je tirais de l'eau, ma chaudière se mettait en défaut : clignotement 80 70 60 ou 70 60 (hors gel).
    Après avoir vu ce genre de problèmes sur plusieurs discussions, j'ai fermé la vanne vers les radiateurs.
    Pourtant ce problème persiste avec la mise en défaut directement après avoir tiré de l'eau au robinet.
    Pouvez vous m'aidez SVP.
    D'avance merci
    carto31
    Re : Centora 24 CF Défaut 80 70 60 après avoir tirer de l'eau du robinet et vanne radiateur fermé
    Bonjour ,la vanne3voie est certainement bloqué en position chauffage ,vidange ta chaudiere est remplace la ('v3v complete avec le corp)
    Manulaf
    +1 pour une vanne 3 voie bloquée en chauffage.
  1. [Thermique] Radiateur chauffe robinet thermostatique fermé ! [résolu
    Par invite73d9b1f3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/10/2010, 15h08
  2. [Thermique] Chaudière Chaffoteaux et Maury Centora : après remplacement de la V3V défaut V3V !
    Par invite0863f562 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/11/2009, 19h46
  3. [Thermique] Chaudière Chaffoteaux et Maury Centora : code défaut 40-80.
    Par invitedd68f88e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/01/2009, 19h42
  4. defaut 50 sur chaudiere centora 24FF
    Par invite3765b5de dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/09/2008, 07h37
