[Thermique] Radiateur chauffe robinet thermostatique fermé ! [résolu
    invite73d9b1f3
    Question Radiateur chauffe robinet thermostatique fermé ! [résolu
    Bonjour tout le monde,
    Et oui c'est encore moi avec mes problèmes de radiateurs. Après le radiateur qui ne chauffait pas (résolu et grâce à vous, merci encore), cette fois ci, j'ai un radiateur qui chauffe plein pot alors qu'il est éteint : le robinet thermostatique est sur position été. Je ne comprends pas pourquoi, si quelqu'un avait une idée et m'expliquer pourquoi et eventuellement ce qu'il faut faire pour parer à ce désagrément, ce serait gentil.
    Merci beaucoup d'avance.
    Chantal
    Re : radiateur qui chauffe même éteint
    Citation Envoyé par amety9 Voir le message
    Chantal
    Bjr à toi,
    Hum , il n'est donc pas "éteint" meme si tu le supposes !!
    Un robinet thermostatique "n'éteint" pas le radiateur tout au plus il "régule" (plus ou moins bien).
    Donc SI l'eau circule ....ça chauffe !
    Pour éteindre un radiateur faut VRAIMENT fermer un bouchon de FERMETURE.
    http://www.bricoleurdudimanche.com/u...adiateur03.JPG
    Dernière modification par f6bes ; 10/10/2010 à 11h46.
    Bon un doublon (mrs les modés à vous de jouer !)
    invite73d9b1f3
    Bonjour f6bes et merci pour ta réponse,
    Ben quand tu mets le robinet thermostatique sur 0 normalement il n'est pas éteint mais ne chauffe pas, en tout cas c'est comme ca sur mes autres radiateurs, si tu poses la main sur le radiateur il n'est pas chaud mais il n'est pas froid, le mien est très chaud, et je pense que c'est pas normal. est ce que le robinet thermostatique n'est pas défectueux ? de toutes facons il ne joue pas son rôle.
    Merci encore
    Merci enc
    Renzo
    Soit ton robinet thermostatique est fuyard (saleté sur le siège ou HS), soit il subsiste une petite circulation parce qu'il y a trop de pression différentielle sur ton circuit (par exemple si presque tous les robinets sont fermés, qu'il n'y a pas de vanne de décharge différentielle ou qu'elle est mal réglée), et que le té de réglage de ce radiateur est trop ouvert.
    invitebad184e1
    Smile Re : radiateur qui chauffe même éteint
    Pour la vanne un petit truc simple, tu tapotes avec un petit marteau sur le pointeau de la vanne, tu le trouves et le vois qd tu enlèves la tête thermostatique, une petite tige qui dépasse, il se peut souvent que ça coince, et ça permet aussi de décoller les impuretés collées sur le siège de vanne. tiens nous au courant
    invite73d9b1f3
    Rebonjour,
    Effectivement, c'était la tige qui était coincée. J'ai tapoté avec un petit marteau ca l'a décoincée et maintenant le radiateur fonctionne normalement.
    Merci milles fois encore a tous pour vos réponses et bonne fin de week end.
    Chantal
    invite728b013d
    Bonjour à toutes et à tous,
    C'est la même chose que tu avais sur le premier post que voici :
    http://forums.futura-sciences.com/de...fe-resolu.html
    L'inactivité de l'été fait qu'il se bloque dans la position ou il se trouve à l'arrêt du chauffage.
    Une solution consiste à manoeuvrer les têtes une ou deux fois par mois et de les laisser grandes ouvertes (à gauche).
    Je clos le fil " résolu."
    Marc.
  1. Robinet radiateur fuite par le presse-étoupe ? [résolu]
    Par Bearny dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 20/02/2010, 16h18
  2. [Thermique] Robinet de radiateur thermostatique : démontage ? [résolu]
    Par invitef8f9fa4c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/10/2009, 14h32
  3. radiateur fermé, ça chauffe quand même ?
    Par invite2b5deb53 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 28/12/2008, 10h21
  4. [Thermique] Changement d'un robinet thermostatique sur radiateur
    Par invite034aa294 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/11/2007, 23h33
  5. [Thermique] Robinet thermostatique radiateur
    Par invite40ccb685 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/05/2007, 20h57
