[Blanc] Problème lave-linge Candy CTF 1055 S : voyant froid clignote ?
Vue hybride
    invite7613724d
    Unhappy Problème lave-linge Candy CTF 1055 S : voyant froid clignote ?
    Bonjour à toutes et à tous,
    Je me permets de vous écrire car j'ai un problème avec mon lave-linge Candy "CTF 1055 S". A chaque fois que je veux lancer un programme, il est interrompu plusieurs fois pendant son cycle avec le voyant "froid" qui clignote.
    La machine a un peu plus d'un an, et après avoir cherché, je n'ai pas trouvé de réponses.
    Dans l'espoir que vous puissiez m'aider,
    invitef80bfdd5
    Re : Problème lave-linge Candy CTF 1055 S : voyant froid clignote ?
    bonsoir,
    je suppose le type CTF1005 .ce symbole aurait tendance a dire qu'il ne chauffe pas et donc de vérifier la résistance, ses connexions et voir sur la platine de puissance si l'un des relais n'est pas dessoudé
    invite7613724d
    Tout d'abord, merci de vous intéresser à mon problème. Etant novice dans l'entretien de mon lave-linge, pouvez-vous m'éclairer sur la façon de procéder afin de vérifier la résistance, les connexions et la soudure des relais ?
    A noter juste que, lorsque le programme arrive à se dérouler, l'eau est quand même chaude lorsqu'elle est évacuée.
    invitef80bfdd5
    et donc je crois que votre problème est donc le relais qui aurait une soudure a contact aléatoire. ce module est sous le tableau de bord. une mauvaise connexion du relais se voit sans problème
    invite7613724d
    J'ai donc regardé sous le tableau de bord, toutes les soudures et connexions sont bonnes, tout semble à sa place.
    Je vais donc essayer de contrôler la résistance avec un ohmmètre. Où se situe la résistance de mon lave-linge ?
    invitef80bfdd5
    comme toujours bas de la cuve
    invite7613724d
    Merci de votre rapidité.
    Comment dois-je procéder pour démonter mon lave-linge sans "casser" quelque chose, et pour n'avoir aucun soucis à bien remettre tout en place ?
    (J'ai regardé la notice et rien n'est indiqué).
    invite7613724d
    Je me suis mis en quête du démantèlement de mon lave-linge.
    Rien de plus simple, il faut enlever 2 vis et le tour est joué. J'ai donc mesuré la résistance avec un ohmmètre et elle m'indique : 28.
    maintenant, que dois-je en déduire ?
    invitef80bfdd5
    resistance correct. et comme vous dites pas de mauvaises soudures au programme, il serait bon de voir en fonctionnement si le 220v arrive aux bornes de la résistance
    invite7613724d
    Donc pendant un programme, j'essaie de voir la tension aux bornes de la résistance ?
  1. [Blanc] voyant prélavage qui clignote sur mon lave linge
    Par invite2ed890d9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/05/2010, 19h18
  2. [Blanc] Lave-Linge Miele W402 voyant arrivée d'eau clignote
    Par sam030 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 08/09/2009, 12h29
  3. [Blanc] pb lave linge miele voyant rinçage clignote
    Par inviteb0c1703c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/01/2009, 12h42
  4. Lave linge Whirlpool AWO 963 voyant porte clignote
    Par invite88cadf93 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/01/2009, 20h03
  5. [Blanc] lave linge brandt WFH1276 F voyant clignote
    Par invite39a756fe dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/01/2008, 08h50
