[Divers] Chargeur Bosch perceuse sans fil : ne charge plus ?
Affichage des résultats 1 à 30 sur 51
    invitee4a3442c
    bonjour a tous
    voila j'ai un probleme avec mon chargeur de perceuse sans fil bosh
    model de perceuse gsr 14.4ve2
    model de chargeur al 1450dv
    mon probleme
    mon chargeur ne s'allume plus de diode allume et plus de bruit
    j'ai ouvert le capot et tester le fusible cristal c ok
    j'ai juste remarquer que vers le gros condensateur une trace pourtant a voir le condo celui ci na pas l'air d'etre percer ou autre
    meme la resistance a l'air d'avoir chauffer
    cela pourrais etre la cause qu'en pensez vous?
    merci a vous
    romulus123
    Re : Chargeur Bosch perceuse sans fil : ne charge plus ?
    Le voyant ne s'allume donc plus ? quelle tension trouves-tu sur le gros condensateur 100µF ? (voltmètre en mode DC)
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    invitee4a3442c
    oui le voyant de charge ne s'allume plus (diode verte)
    donc j'ai pris mon testeur en mode vdc mais j'ai l'impression que le testeur et fou en testant ce condensateur pas moyen de trouver une vrai valeur
    je me demande si mon testeur n'est pas hs etrange il arrete pas de changer de chiffre
    pourtant la pile et bonne j'essaie de trouver un autre testeur et revient vers vous
    romulus123
    Il doit être sur le calibre >350V. 1000V ou 600V selon les multimètres. Tu dois mesurer ± 325V DC
    romulus123
    Si ton chargeur utilise le même principe que mon AL60DV2450, il y a un circuit nommé UC3842, il faut contrôler la résistance qui est reliée à la patte 7 (VCC) de celui-ci.
    invitee4a3442c
    oui c le meme chargeur car le mien sous la ref al1450dv et remplacer par presque le meme que le tien al60dv2425
    http://www.batteries4pro.com/compone...425,2607224426
    je viens de refaire un test pour le condo j'obient env 350 mais ca bouge tous le temps
    comment tester les resistance tj en mode dc?
    il se situe ou ton circuit uc 3842?
    desole mais pour moi c pas simple je connais rien en electronique je serais changer un condo ou resistance car deja fait
    invitee4a3442c
    romulus123
    Je n'ai pas trouvé le schéma du chargeur... mais dit moi quelles sont les références des circuits intégrés à 8 pattes.
    Une résistance se teste en mode Ω hors tension !
    romulus123
    Apparemment il y a un UC4842, http://www.datasheetarchive.com/UC4842-datasheet.html# à confirmer.
    contrôle la résistance relié à la patte 7 du circuit.
    invitee4a3442c
    j'ai trouver 2 uc sur mon circuit et sur le pdf la patte 7 se trouve vers le rond du circuit du coup j'ai regarder 1 seul uc possede 1 resistance et a priorie elle et bonne
    pas evident de tester les resistance ou alors du vernis sur le dessus ou c mon testeur qui et hs etrange
    romulus123
    Deux UC ? quel ref ?
    Tu devrais avoir un UC4842 un CNY17, un LM358 et un CK44411.
    pour être sûr que la résistance est OK, remet ton multimètre en mode voltmètre VDC et mesure entre la patte 5 et 7 du UC4842.
    Combien mesures-tu ?
    Dernière modification par romulus123 ; 10/08/2012 à 22h43.
    invitee4a3442c
    oui 2 uc a 8patte aucune ref c effacer
    je viens de refaire le test entre la patte 5/7 le chiffre bouge tous le temps c pas clair
    je doit retrouver un testeur demain
    je posterais des photo demain je vais au lit je suis fatiguer
    romulus123
    Le UC4842 se trouve dans le coin supérieur gauche de la deuxième photo.
    Bonne nuit.
    invitee4a3442c
    donc je suis aller chercher l'autre mulitmetre a l'atelier
    j'ai mesurer en tension en mode vdc entre la patte 5/7 je trouve 9v env
    par contre j'ai aussi tester la resistance qui se trouve vers le gros condo (hors tension) et quand j'ai touche celui ci ma diode a eu un flash elle c 'eclairer un bref instant?
    cer resistance pourrais en etre la cause?
    invitee4a3442c
    donc j'ai regarder pour la resistance il me faudrait une 180k si je me suis pas trompe sur les couleurs
    Citation Envoyé par romulus123 Voir le message
    Et faut pas oublier de la dessouder d'un coté. Sinon on ne sait ce que l'on mesure (restant du circuit !)
    Bon W E
    invitee4a3442c
    bjr
    ah oui moi j'ai tester sans dessouder cela change tous
    romulus123
    Cette résistance ne sert qu'a décharger le condensateur de filtrage primaire... le problème ne vient certainement pas de là.
    invitee4a3442c
    merci a tous
    bon je pense que je suis bon pour retrouver un autre chargeur vu le maigre niveau de connaissance que j'ai
    et meme si je le depose chez un reparateur je risque de payer plus chere
    a+
    invite3ad5b8f5
    bonjour un premier le gros condo et a changer , ensuite tester le secondaire du tranfo ensuite on avise
    romulus123
    Citation Envoyé par skylab21 Voir le message
    C'est complètement inutile de changer le condo !
    Je lui ai déjà demander d'effectuer la mesure de tension au bornes de ce condensateur (avec son nouveau testeur) mais apparemment scream68 préfère acheter un nouveau chargeur...
    Deplus, le secondaire d'un transfo d'alim à découpage, c'est presque indestructible...
    invite3ad5b8f5
    re un codo ce mesure avec un capacimètre (dessouder ) et la tête de ce condo moi perso j’airais-fait cela en premier au lieu de tourner en rond et de dire n'importe quoi , vous' aller décourager , il il va en acheter un neuf , ce chargeur était réparable , enfin........
    romulus123
    Le remplacement des condensateurs résout la panne 70% des cas uniquement dans le secondaire de l'alim... la capa de filtrage de l'alim est TRES rarement HS.
    Ce n'est pas le problème ici, dans son cas, le voyant ne s'allume même plus. C'est donc pour cela que je lui ai demander de tester la résistance (souvent cause de panne) qui alimente le CI UC4842 qui s'occupe du découpage.
    C'est vrai que c'est dommage de le jetter...
    invite3ad5b8f5
    Nom : condo.jpg
Affichages : 5201
Taille : 70,7 KoNom : condo.jpg
Affichages : 5201
Taille : 70,7 Kore voici ce condo qui a l'aire d’être très malade
    invite3ad5b8f5
    re vu la tète de ce condo il serais plus judicieux de le changer , moi perso je me pose pas de question, je change -de jc
    romulus123
    Bah... moi je le trouve en bon état ! il y a juste de la colle, le "capuchon" en plastique sur sa tête fait pensé qu'il est gonflé alors que ce n'est pas le cas.
    invite3ad5b8f5
    re vous êtes aveugle ou quoi c'est très visible , ce n'est pas de la colle ce condo c'est vider , il na pas été contrôler avec un capacimètre , je suis certain qu'il et hs , c'est très visible , et comment vous le savez ? il na jamais été question de parlé de ce condo, car j'ai suivi tous les posts -de jc
    romulus123
    On ne va pas se disputer pour un condo !
    Même si il était HS, ça ne résoudrais sûrement pas le problème, aucun témoin ne s'allume... mais comme tu dis, il peut tenter de changer cette capa...
    invite3ad5b8f5
    re ok non..... pas ce disputer pour un condo je laisse tomber comme il et partis pour le changer , on verra après , journée journée
    et si par la même occasion vous contrôliez le fusible,
    c'est pas une idée qui serait bonne???
  1. moteur de perceuse sans fil en générateur éolienne
    Par invite1e3c0756 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/06/2011, 08h29
  2. Chargeur de perceuse sans fil grillé
    Par invite199e5938 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/09/2008, 14h44
  3. [Divers] Perceuse BOSH sans fil
    Par uriotcea dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/07/2008, 07h02
  4. fabriquer un chargeur de baterrie pour perceuse sans fil
    Par invite66a39d5a dans le forum Technologies
    Dernier message: 04/11/2007, 17h13
  5. Chargeur Visseuse sans fil
    Par invite09f22a2d dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/04/2006, 19h20
