[Divers] Chargeur Bosch perceuse sans fil : ne charge plus ? - Page 2
Affichage des résultats 31 à 51 sur 51
    romulus123
    Re : Chargeur Bosch perceuse sans fil : ne charge plus ?
    et si par la même occasion vous contrôliez le fusible,
    c'est pas une idée qui serait bonne???
    Il mesure ±350V au bornes du condensateur de filtrage donc le fusible est forcément encore bon.
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    re,
    cela coûte combien de le mesurer ???
    rien ,
    donc autant le faire
    st thomas aussi le verrait a ma façon,
    car 350v+-
    je préfère ne pas en parler
    j'ai lu quelques critères de mesure sur ce post qui me semblent incohérents,
    donc je revois depuis le début
    invite3ad5b8f5
    re oui tous a fait c'est une bonne idée (cou!! cou!! richard
    invitee4a3442c
    bonjour a tous
    donc j'ai tester le fusible en position bip sur multimetre il sonne donc j'en deduit bon
    j'ai tester le gros condo il sort du 350v
    j'ai enlever la bande noir autour pour voir si il etait percer il et nickel (le dessous je sais pas)
    le marron autour etait de la colle (pourquoi?)
    voila ou j'en suis
    si je doit tester la resistance bleue a cote du condo je doit la dessouder comme indiquer?
    quand je debranche le chargeur et je touche cet resistance a l'aide de mon mulitimetre la diode fait un eclair de couleur et hop c tous
    merci encore a tous
    romulus123
    Citation Envoyé par scream68 Voir le message
    C'est pas bon pour ton multimètre, il faut attendre que le condo se décharge avant de mesurer cette résistance...
    Est-elle en parallèle au gros condensateur ? si oui inutile de la changer.
    Si le UC4842 est bien alimenté, il faudrait tester le mosfet sur le radiateur noir, pour cela, il faut le dessouder et nous donner sa référence.
    Dernière modification par romulus123 ; 13/08/2012 à 18h35.
    invitee4a3442c
    et je doit attendre combien de temps pour mesurer cet resistance?
    a priorie le uc j'avais tester l'autre jour il y avait 9.5v
    j'ai 2 mosfet au total
    romulus123
    Attendre que la capa soit déchargé... est-elle en parallèle au condo ? si oui, pas la peine de la re-mesurer ni de la remplacer.
    invitee4a3442c
    pour moi c un peu du chinois en parrallele
    j'ai regarder derriere et je voie une seul broche que serait relier au condo je sais pas si ca aide
    c pas simple quand on ait pas du metier
    romulus123
    Et c'est pas simple quand on a pas le schéma...
    Peux-tu faire une photo côté soudures ?
    invitee4a3442c
    fleche jaune condo
    fleche rouge resistance
    invitee4a3442c
    romulus123
    C'est donc bien une résistance qui ne sert qu'a la décharge du condo... inutile de la remplacer.
    Si le problème se trouve bien au primaire... le seul problème que je vois ne peux venir que du (ou des) mosfet.
    invitee4a3442c
    je sais seulement que le chargeur et rester longtemp brancher le week end et le lundi matin retour au boulot celui ci ne marcher plus
    invitee4a3442c
    donc je vais demonter les 2 mosfet par contre sur 1 pas evident de lire on dirait qu'il on mit du vernis je voie plresque rien
    invitee4a3442c
    je dessoude ce week end les 2 mosfet et vous tiens au courant
    romulus123
    Quelles sont leurs références ?
    invitee4a3442c
    donc voici les ref des 2 mosfet
    pour l'instant il sont pas desouder je doit les enlever?
    stth 3002 c
    ccoed
    mar
    le 2em (vraiment pas evident car du vernis dessus) c le plus petit
    psnk boz
    gk 161v3
    chn649
    invite6c6b34a8
    Bonsoir, pouvez vous me donnez la référence du composant monté sur radiateur à coté du gros condo car le mien à éclaté ! merci
    invited83943f5
    salut.es tu sur que ta perceuse fonctionne ,as tu fait un essai ,les chargeurs bosch sont tres complexes .si ta perceuse fonctionne je n'ai rien dit ,parcontre dans le cas contraire teste tes piles lithium car defectueuses elle creer des problemes .cordialement jp
    invite6c6b34a8
    invited83943f5
    salut.j'ai un chargeur derivè de l'Al60 ,il faut que j'ai le temps pour le demonter ,je ferais mon possible. BOSCH a certainement eu des difficultes pour mettre au point ce type de chargeurs ,j'ai eu l'occasion de voir une caisse pleine jeter au debut des premiers modeles .a+ cordialement jp
  1. moteur de perceuse sans fil en générateur éolienne
    Par invite1e3c0756 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/06/2011, 08h29
  2. Chargeur de perceuse sans fil grillé
    Par invite199e5938 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/09/2008, 14h44
  3. [Divers] Perceuse BOSH sans fil
    Par uriotcea dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/07/2008, 07h02
  4. fabriquer un chargeur de baterrie pour perceuse sans fil
    Par invite66a39d5a dans le forum Technologies
    Dernier message: 04/11/2007, 17h13
  5. Chargeur Visseuse sans fil
    Par invite09f22a2d dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/04/2006, 19h20
