démontage bras de lavage inférieur - lave vaisselle De Dietrich DVI 460BE1
    invite7d8da8c5
    J'ai une fuite en bas de porte de mon lave vaisselle De Dietrich DVI 460BE1. Le bras de lavage inférieur semble présenter une petite ouverture à la jonction de la buse de rotation et la bras d'aspersion. Est-ce là le prb ? Comment démonter ce bras de lavage inéfrieur pour éventuellement le changer ? Où acheter une pièce de rechange ?
    Merci de votre retour.
    invitef80bfdd5
    Re : démontage bras de lavage inférieur - lave vaisselle De Dietrich DVI 460BE1
    pour une idée plus claire voir http://pdf.sogedis.fr/DE%20DIETRICH%...0AO4ADHEXF.pdf .
    une fuite bas de porte peut aussi provenir du joint de porte abimé car si le bras propulse mal l'eau , le joint devrait empêcher l'eau de passer. quel est le niveau de l'eau si vous ouvrez la porte lors d'un lavage?
    il faut aussi etre sur que la fuite est a la porte et non dans le bas de l'appareil. on croit des fois la porte alors que l'eau suit la cuve et tombe juste derrière la porte
    BONJOUR?
    inutile de contrôler le joint si l'extrémité du bras de lavage est fissuré,
    il en est la cause (souci bien connu)
    en principe la référence de remplacement serait 32x0335,
    il suffit pour le retirer de tirer vers le haut
  1. [Blanc] Bras d'aspersion inférieur lave vaisselle De Dietrich
    Par invite2c057b4a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/04/2011, 19h05
  2. [Blanc] lave vaisselle LVL 55247. bras inférieur en panne
    Par inviteaa3bcdd1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/11/2010, 20h08
  3. [Blanc] Démontage bras inférieur LV
    Par marco49 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/06/2008, 17h06
  4. [Blanc] bras inférieur lave-vaisselle mièle G 656 SC
    Par invite6f8d5f35 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/05/2007, 12h44
  5. [Blanc] lave vaisselle bosch aquasensor bras de lavage inférieur ne tourne plus
    Par invitef4b9fe69 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/04/2007, 23h32
