[Blanc] Lave vaiselle whirlpool ADP 4821
    invite83ac5e32
    Bonjour a tous,
    voila, je suis embêté avec un lave vaisselle whirlpool, celui prend l'eau, commence le cycle pendant 10 secondes, puis il s'arrete, vidange, et code erreur F6.
    Donc après recherche, problème d'arrivé, d'eau, hors celui-ci prend bien l'eau, donc j'ai changer le debitmetre qui est incorporé dans le remplisseur, mais sans resultat, toujours pareil. Quelqu'un aurait-il une idée d'ou peut provenir la panne. Bon week end a tous
    Re : Lave vaiselle whirlpool ADP 4821
    bonsoir,
    il est possible dans ce cas que l'owi n'enregistre pas le niveau d'eau dans la cuve du coup le module se met en défaut F6
    invite83ac5e32
    Merci richard pour la reponse, je regarde et vous tiens au courant, je n'y avait pas pensé.
    bon week end a vous.
    invite83ac5e32
    Bonjour a tous,
    Richard, pouvez vous m'expliquez comment je peux faire pour savoir si la sonde est hs. Bien a vous et bon week end
    re, ce n'est pas spécialement la sonde ctn (sa valeur doit varier en fonction de la température cela en kohms)
    mais bien essuyer la paroi translucide qui est un capteur d'opacité
    invite83ac5e32
    re,
    donc sonde nettoyer, mesurer 43,7 Kohms. Toujours pareil, je ne vois pas d'ou peut provenir le probleme.
    invite83ac5e32
    personne n'est la pour me renseigner !!!!
    re,
    perso je sèche sur ce souci, car cela amène au remplacement du module
    l'ennui étant que l'erreur n'est pas permise la pièce n'étant pas reprise et vu son coût cela donne a réfléchir
  1. [Blanc] lave vaiselle Whirlpool ADP 6515
    Par invite46e5be20 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/07/2010, 11h46
  2. [Blanc] Lave Vaiselle Whirlpool ADP 7551
    Par invite6e2d7a19 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/02/2009, 11h35
  3. [Blanc] lave vaiselle WHIRLPOOL ADP 5552
    Par invite7467ea1f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/09/2008, 15h44
  4. [Blanc] lave vaiselle WHIRLPOOL ADP 5966
    Par invitebd61fc64 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/08/2007, 15h26
