[Thermique] Airwell 14 CD cassée
    invite7d045d5a
    Bonjour, alors voila ma clim décide de se casser le jour le plus chaud de l'année...
    En fait il y a un des tuyau (celui en fer petit) qui s'est carrément fendu en deux, et maintenant un espèce d'air ou de gaz ultra frais sort. Cela créé de la glace tout autour du tuyau...
    Comment faire pour réparer cela ? Déjà je pense que je ne pourrais rien faire tant que tout l'air ne sera pas expulser (vu que ca créé de la glace partout, ensuite est-ce que c'est dangereux de déconnectez l'unité intérieur de tous les fils afin de remettre ce fameux fil en fer au niveau de la cisaille ?
    J'ai peur en fait qu'il y ai un gaz toxique ou que tout explose
    invite3001eeea
    Re : Airwell 14 CD cassée
    tout d'abord il n' y a aucun danger d'explosion, mais il ne faut pas respirer ce gaz qui peut être dangereux pour la santé. Pour la réparation il faut faire appel à un pro qui est habilité à la manipulation des fluides et possédant son attestation de capacité. Mais sachant qu' Airwell fait partie du trés bas de gamme je pense qu'il va falloir y
    reflechir à 2 fois quand à l'age de la clim et à son gaz. Si c'est du R22 réparation interdite donc changement.
    Bon courage
    invite7d045d5a
    Merci de votre réponse rapide.
    En fait c'est du gaz R407 C donc on m'a dit que ce n'était pas cher sauf que niveau mains d'oeuvre c'est hors de prix. Elle est vielle, je comptais la changer l'hiver prochain du coup je crois que j vais devoir supporter la chaleur de cet été comme par hasard cette année très chaude...
    Merci beaucoup
    invite5f3df1f4
    "Bon"jour (si j'ose dire !)
    Sans aucun doute: fuite du liquide-gaz frigorigène ; Tu ne peux que le laisser terminer (en aérant, car les anciens gaz, sans parler de l'ammoniac à l'origine, ne sont pas réellement toxiques)
    Ensuite, un frigoriste rendra le circuit étanche par remplacement ou brasure; puis il remplira de la quantité optimale de fluide neuf après avoir mis sous vide et contrôlé)
    Il faudra te consoler d'ici là avec un autre moyen de supporter la température !
    Pas d'espoir de réparation pour un non spécialiste sans l'appareillage indispensable
    R.
    invite7d045d5a
    Le problème c'est le prix de la réparation c'est juste du n'importe quoi dans les 200€, j'vais aller m'en acheter une autre toute neuve voila tout parce que la passer de 22 à 33 degré je fond littéralement lool
    invite3001eeea
    Profitez en car à partir du 01/01/13 plus aucune clim ne pourra être vendu sans avoir la certitude qu'elle sera posée par un pro.
  1. [Info] clim airwell
    Par invite65c1babe dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/11/2011, 18h27
  2. PB reglage clim Airwell
    Par invited94a11c9 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 16/01/2011, 10h19
  3. [Blanc] clim airwell gc xlm 14 c
    Par invite6522b87e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/01/2011, 21h30
  4. [Thermique] Climatiseur Airwell help!
    Par invite1408cbe5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/05/2008, 19h49
