[Blanc] panne lv miele G 696sc
    invite695d3c35
    J'ai des pannes intermittentes avec mon lv.Il peut faire plusieurs cycles sans pb,puis d'un coup plus rien ne fonctionne,meme plus d'affichage.Ce matin à nouveau plus d'affichage,pourtant la carte est alimenté,le 220 arrive sur la fiche avec les fils bleu et marron.Quelqu'un a-t-il une idée?
    Avec mes remerciements
    Eric
    invitef80bfdd5
    Re : panne lv miele G 696sc
    il m'est déja arrivé que le transfo pour le continu se débranche, mauvaise soudure ce qui coupe l'affichage
    invite695d3c35
    Merci de prendre le soin de me répondre.Suite à ton indication,j'ai testé le transfo.Le primaire est alimenté en 220v et un des secondaire sort en 11.3v,l'autre en 26v.Es-ce que ce sont les bonnes valeurs?
    Ericf
    on ne peut confirmer ou infirmer vos mesures
    (je vous signale que dans la porte vous y trouverez le schéma de la machine )
    par contre photo recto et verso de la platine serait un plus non négligeable pour vous aider
    car je songe en fait a une fissure dans la carte
    la qualité des photos sera primordiale pour ce cas de figure
    si trouble ne les envoyez pas
    invite695d3c35
    DSC_0037.jpgBonjour
    Je vais essayer de vous joindre les photos de la carte.Aujourd'hui l'affichage est revenu et il fonctionne.En démontant la carte j'ai trouvé un cafard mort dans la boite avec des déjections sur la carte.c'est peut être la source de mes pb!
    Avec tous mes remerciements
    Eric
    re,
    cela est très plausible
  1. [Blanc] panne LL Miele W980 W CS
    Par invite87c02e0f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/08/2010, 22h31
  2. [Blanc] panne LV MIELE G590SC
    Par invite58a7c43a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/09/2009, 22h43
  3. [Blanc] Panne LV Miele G575SC
    Par inviteabbd3a17 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/09/2008, 20h10
  4. [Blanc] panne miele G647 plus
    Par invited1705643 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/06/2008, 18h28
  5. [Divers] Panne LV miele G646 SC
    Par invite68095f4a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/03/2008, 08h56
