[Blanc] Problème avec mon lave vaisselle Bosch.
    invitefb4354d5
    Voilà, j'ai un problème avec mon lave vaisselle Bosch. Quand je suis partit en vacance, il fonctionnait impeccable, mais quand je suis revenue, c'est à dire 2 semaines après, mon lave vaisselle démarrait mais affichait 2 voyants ( de démarrage et celui d'arrivée d'eau). Aujourd'hui, j'ai ressayé, il a lavé mais le chauffage ne sèche pas ma vaisselle.
    Je vous remercie par avance pour votre aide.
    Re : Problème avec mon lave vaisselle Bosch.
    on va pas aller bien loin car sans référence comment savoir quel est son châssis???
    donc fournissez le,
    ensuite déposez le panneau latéral gauche,
    et prenez ce qui s'y trouve derrière en photo,
    ensuite l'on avise
    invitefb4354d5
    merci pour ta réponse rapide.
    Alors, voici les réferences de mon lave vaisselle
    E-Nr
    SG S43E62EV/71
    FD 8602 018087
    type: S9051B
    Nom : 100_1112.jpg
Affichages : 279
Taille : 152,3 Ko
    re, apparemment tout est en ordre coté remplisseur et chambre de compression,
    reste a voir coté gauche si la résistance est bonne
    attention toutefois a ceci
    un mauvais séchage est souvent causé par un manque de produit de rinçage dans la boite a produits
    invitefb4354d5
    Voici mes autres images:
    J'ai nettoyé le bac à eau car il y avait un peu d'eau dedans donc je l'ai aspirer. Il a redémarrer aussitôt mais j'ai réussis à faire que deux cycles avec puis maintenant, il lave mais ne sèche plus.
    merci encore.
    invitefb4354d5
    Je vous précise aussi que le voyant de gauche s'allume en cours de cycle.
    merci d'avance
    re,
    ce qui m'intrigue est le séchage est inertiel,
    donc le lv ne devrait pas passer en mode séchage mais bloquer en mode lavage avant le mode rinçage en sus
    ceci n'est donc pas cohérent
    invitefb4354d5
    Merci pour votre réponse rapide, mais alors maintenant, qu'est ce qu'il faut que je fasse?
    Je vous remerci encore pour votre aide.
    re, n'ayant pas de logique a ce type de panne le mieux est qu'un dépanneur évalue cela sur place
    invitefb4354d5
    Je vous précise que j'ai, sur le coté gauche, du calcaire dans une poche.
    Est ce que la panne pourrait provenir de sa?
    merci d'avance
    re,
    enlevez le de toute façon il n'a rien a y faire
    invite53552b1a
    Toitoine10 bonjour,
    Lors du lavage ton appareil chauffe bien ou alors tu fais juste un programme de rinçage
    Quand tu ouvres la porte au milieu d'un cycle, l'eau est chaude?
    invitefb4354d5
    merci pour ta réponse.
    Alors voilà, non, je ne peux pas répondre à ta première question car mon lave vaisselle ne lave même plus, et donc, en conséquent, je ne peux pas voir si l'eau est chaude.
    Que me conseilles tu?
    merci d'avance
    invite53552b1a
    Dis nous exactement ce qui se passe car sauf erreur jusque maintenant tu parlais qu'il ne sechait plus et rien d'autre, si j'ai bien lu.
    Il prend l'eau ou pas, des voyant allumés ou pas, la pompe de vidange fonctionne ou pas...
    Je sais pas vraiment ou tu en es ...
    invitefb4354d5
    Le lave vaisselle s’arrête quand il prends l'eau. Oui des voyants sont allumés (celui de base et celui le plus à gauche qui indique un problème) et oui, la pompe de vidange fonctionne.
    Merci de ton aide.
  1. probleme avec lave vaisselle bosch
    Par invite8348c188 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/11/2006, 19h56
  2. Pb avec mon lave vaisselle Bosch SGS5302FF
    Par invite13222093 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/10/2006, 17h37
  3. Probleme avec mon lave vaisselle BOSCH
    Par invite3cab3e11 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/02/2006, 18h17
  4. Probleme avec un lave vaisselle Bosch
    Par invite305fa4e2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/02/2006, 18h50
