[Blanc] panne lave linge Brandt WFK1217F
    invite38cefcbd
    Bonjour à toutes et tous,
    Voila mon problème:
    A la mise en route ce matin au retour de vacances, le lave linge lance le démarrage, puis au moment ou le tambour commence à tourner, il donne un à-coup, puis s'arrête.
    J'ai nettoyé le filtre de sortie, vérifié que la courroie est OK, le tambour tourne sans problème à la main, pas de bruit suspect.
    Si l'un de vous a déjà rencontré ce PB , je le remercie par avance pour l'aide
    invite53552b1a
    Re : panne lave linge Brandt WFK1217F
    sliderxprt bonjour,
    Contrôle tes balais moteur
    invite3ad5b8f5
    bonjour; oui c'est la première chose a vérifier ensuite on avise
    invite3ad5b8f5
    re, voici le moteur avec les charbonsNom : moteur.JPG
Affichages : 214
Taille : 251,1 Ko
    invite3ad5b8f5
    Nom : moteur.JPG
Affichages : 225
Taille : 280,8 Ko voici les charbons moteur
    invite38cefcbd
    J'ai donc démonté les charbons et tout nettoyé, je les ai mesurés , ils font environ 13mm, et usure identique pour chacun.
    J'ai nettoyé les paliers avec du produit pour contacts électriques et tout seché à la soufflette.
    Ensuite comme je n'avait rien de mieux, j'ai démonté le panneau de commande.
    Le triac est grillé, et en suivant la piste du module cela semble mener à la manette du choix de programme.
    Je ne sais pas ce qui a fait griller le triac, mais tant que je n'ai pas trouvé l'origine de ce qui l'a grillé , à mon avis cela ne sert pas de changer le module, car il risque de se produire le même PB.
    C'est une machine qui a 4 ans.......
    Merci pour votre aide !
    Bernard a+
    invite3ad5b8f5
    bonjour , oui pour les charbons ils sont bon, par contre pour le module (triacs hs a vous de voire )
  1. [Blanc] panne lave linge brandt
    Par invite0980041e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/12/2008, 16h55
  2. [Blanc] panne lave linge brandt
    Par invited9085157 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/09/2007, 15h52
  3. Panne lave linge Brandt
    Par invite1d04064d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/01/2007, 08h54
  4. panne lave linge brandt
    Par inviteb914096e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/11/2006, 18h26
  5. Panne lave-linge Brandt
    Par invite4d76bdef dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/12/2005, 14h30
