[Blanc] panne lave vaisselle Arthur Martin Diapason ASF 645
    invitefae73485
    Question panne lave vaisselle Arthur Martin Diapason ASF 645
    bonjour à tous,
    j'ai un petit soucis avec mon vieux LV auquel je tiens beaucoup car il était encore très efficace jusqu'à hier.
    En fait, quand je mets le programme, j'entends que l'eau rentre dans la cuve (donc électrovanne de remplissage est OK), puis je vois de l'eau circuler dans le réservoir derrière le panneau latérale gauche.
    Le programme continue son cycle mais je m'aperçois que les hélices dans la cuve ne tournent pas (elles ne sont pas alimentées en eau). Par contre, quand j'ouvre de nouveau la porte, les résistances sont chaudes et il y a de l'eau au niveau du filtre alors que j'avais vidangé tout auparavant.
    Je pense à La pompe de cyclage qui serait soit bouchée soit HS.
    Pour info, j'avais déjà connu le même soucis dans le passé et j'y remédiais en inclinant le LV soit vers l'avant ou vers l'arrière. Cela n'a maintenant aucun effet.
    Qu'en déduisez vous?
    Boa72
    Re : panne lave vaisselle Arthur Martin Diapason ASF 645
    bonsoir,
    le plus simple est de démonter la pompe de cyclage et voir si rien ne bloque sa turbine
    invitefae73485
    Thumbs down Re : panne lave vaisselle Arthur Martin Diapason ASF 645
    j'ai donc suivi vos conseils et à mon grand désarroi, la pompe de cyclage était bien grippée (rouille) et je n'ai pas réussi à faire tourner la turbine. Je n'ai même pas pu retirer le carter.
    je pense que le plus sage serait de changer carrément le LV vu le prix du remplacement de la pompe (environ 140 euros) et la vétustée de l'appareil.
    Merci néanmoins pour vos précieux conseils.
    boa72
  1. [Blanc] panne de bouton sur LV Arthur Martin Diapason ASF 645
    Par invitea48f5bb8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/09/2009, 19h41
  2. [Blanc] panne lave vaisselle arthur martin electrolux diapason asf 645
    Par invitecdca3a81 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 29/06/2008, 15h14
  3. [Blanc] Plus d'arrivée d'eau sur lave vaisselle Arthur Martin diapason asf 645
    Par invite49866ce9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/12/2007, 08h51
  4. [Blanc] panne lave vaisselle artur martin diapason ASF 665
    Par invite3b148f76 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/11/2007, 15h14
  5. panne de lave vaiselle arthur martin asf 645 diapason
    Par invite3bc9f4ac dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/08/2005, 19h52
