[Blanc] LV Miele G646 SC ne se remplit plus
    invite11af1670
    Je reviens vers vous..... fin mai vous m'aviez aider pour le même appareil avec une fuite sur la pompe de cyclage
    Cette fois, c'est un peu différent
    L'appareil ne veut plus se remplir d'eau. En début de cycle, il vidange correctement le bac, puis commande l'ouverture de l'aquastop.... puis 5 sec apres, il s’arrête avec le voyant Entrée/vidange qui clignote
    L'arrivée d'eau est bonne jusqu'à l'aquastop
    J'ai ouvert le capot de l'aquastop, il semble en bon etat. Pas de trace de 'chaud' sur la bobine.
    J'ai pas d'eau dans le bac de rétention
    J'ai fait bougé le flotteur du bac rétention, au cas ou il serait bloqué
    La vidange fonctionne bien (j'ai mis 5-6 cm d'eau directement dans le bac et la pompe vide bien en début de cycle)
    Mais sans grand résultat
    A l'aide
    invite3ad5b8f5
    Re : LV Miele G646 SC ne se remplit plus
    bonjour voire coté de l'électrovanne (aquastop ) a vérifier, le 646 prend de l'age vos pannes sont a répétition
    invite11af1670
    Effectivement il commence à ce faire 'vieux'
    A la commande de l'ev, on sent qu'elle 'vibre' avec la main dessus
    Et quand il passe en defaut, elle s'arrete
    L'ev peut se bloquer?
    bonsoir,
    si la bobine vibre c'est qu'elle est alimentée et la bobine en état
    donc contrôlez le débit de votre arrivée d'eau
    invite11af1670
    Je viens de verifier, l'arrivée d'eau est correcte
    L'aquastop est directement sous un robinet d'arret 1/4 de tour
    La pression d'eau est normale
    La grille dans le raccord de l'aquastop est propre
    re,
    alors quelque chose bloque la distribution d'eau en aval,
    reste donc a évaluer quoi!!!!
    invite11af1670
    Je vais sortir le LV de la cuisine pour mieux suivre le circuit d'alimentation en eau
    Il passe rapidement en defaut, comment est controlé l'arrivé d'eau?
    En lisant d'autre discussion sur le forum, j'ai lu qu'il existe un débitmetre sur certain modele de la marque
    Je vais chercher dans cette direction
    re,
    voir son schéma
    invite3ad5b8f5
    bonjour, je ne pense pas que le 646sc soit déjà équiper de cela j'ai encore la doc , je vais voire cela et je vous tient au courant
    invite3ad5b8f5
    re une petite erreur de ma part oui le 646 sc a bien un débitmètre sur le schéma il ce trouve sur =b3/4 voila si vous aver le schéma , voila donc a contrôlé ceci de jc
    invite11af1670
    J'ai pas la certitude que mon 646 SC ait un débitmètre.
    Je ne vois rien que le circuit d'arrivé d'eau. Il y a un tube bleu qui va directement de l’arrière de l'appareil vers une sorte de 'réservoir' vertical à droite (vu depuis l'avant du LV)
    Où peut il etre?
    et sur le 'programmateur' je n'ai pas de =b3/4 (et j'ai laissé le schéma au bureau)
    invite3ad5b8f5
    re bonjour moi perso sur ma doc de chez miele concernant votre 646sc il y a bien cela b3/4, bien regarder sur votre schéma
  1. [Blanc] LV Miele G646 SC ne seche plus[résolu]
    Par invite11af1670 dans le forum Dépannage
    Réponses: 21
    Dernier message: 04/06/2012, 23h30
  2. [Blanc] lave vaisselle MIELE G646 SC
    Par invite3c5770d1 dans le forum Dépannage
    Réponses: 37
    Dernier message: 17/02/2009, 08h48
  3. [Divers] Panne LV miele G646 SC
    Par invite68095f4a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/03/2008, 08h56
  4. [Blanc] lave vaiselle miele g646 sc plus
    Par invite7325756d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/07/2007, 22h47
