J'ai lu plusieurs forums concernant les pannes sur les Karchers mais je n'ai toujours pas trouvé de réponse.
Mon problème est le suivant :
Sur un KARCHER K4.98 dont j'ai réussi a obtenir sur le forum la vue éclatée qui m'a beaucoup aidée, j'ai au début constaté une baisse de pression ensuite le moteur fonctionnait par a coup (Marche-Arret successif sans fin) ensuite même après avoir relacher la gachette de la lance, le moteur continuait de fonctionner.
Finalement je ne pouvais plus couper l'alimentation électrique par le bouton de commande mais simplement par la prise murale.
J'ai d'abord fait fonctionner le karcher sans la lance mais le problème était de la même.
J'ai donc procéder au démontage en procédant à une netoyage éventuel des éléments mais RAS.
Maintenant j'ai coincé le joint tringulaire du boitier de commande lors du remontage donc fuite car rupture.
Pouvez-vous m'indiquer un site pour commander ce joint et également m'indiquer quelle serait la panne ?
