[Divers] Faire fonctionner un appareil venant des USA
    invite0c496454
    Smile Faire fonctionner un appareil venant des USA
    Bonjour a tous!!!!!!!
    apres un voyage au etat-unis j'ai ramener deux tondeuses a cheveux dont voici les modeles:
    http://www.andis.com/uploads/productfiles/Cat_04603.pdf
    http://www.andis.com/uploads/productfiles/Cat_26700.pdf
    specs: 110/120 AC 60 hz 10 watts
    Apres achat d'un convertisseur a leroy merlin du meme type que celui ci:
    http://www.castorama.fr/store/Transo...navAction=jump
    qui convertit aussi le 50/60 hz, un bruit emane quand meme de mes tondeuses et le moteur tourne plus vite. existe t'il une solution ? apres lecture de nombreux forum ,je nombreux forum , je ne trouve pas de reponse.
    merci d'avance
    BOB92
    Re : Faire fonctionner un appareil venant des USA
    Citation Envoyé par rjezequel Voir le message
    qui convertit aussi le 50/60 hz, ..
    C'est original celà ........ d'où vient cette information ..... ???
    tu vas révolutionner la science avec le transfiormateur de fréquence ....
    Bonsoir rjezequel et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    ... qui convertit aussi le 50/60 hz, un bruit emane quand meme de mes tondeuses et le moteur tourne plus vite. existe t'il une solution ? ...
    Je suis tout aussi surpris que BOB92 que je salue amicalement.
    Je crains le pire.
    1- la mention 50/60 Hz signifie qu'il fonctionne aux deux fréquences, mais sans les modifier. Ici, cela reste du 50Hz.
    2- la réversibilité pourrait bien être un piège, si mal utilisée ou configurée. Je pense que le moteur fonctionne en continu, donc après redressement. J'ai peur qu'il y ait eu alimentation sous 230V au lieu des 120. Si la régulation a mal fonctionné, le moteur tourne trop vite.
    Si, contrairement à ce que je pense, le moteur est à induction, dont la rotation est liée à la fréquence, il tourne moins vite, et le bruit pourrait être différent, mais la vitesse pas supérieure.
  1. faire fonctionner un appareil 120V, 450 W 60hz en Fr
    Par invitec113c95a dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 22/12/2011, 16h56
  2. Faire fonctionner des moteurs en 7,4v mais un circuit en 3,7v
    Par gael123 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/10/2009, 09h20
  3. Faire des études après le bac aux USA
    Par invite575d6cab dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 08/10/2009, 19h19
  4. faire fonctionner des leds12volts avec du 6v
    Par invite7c0361b2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/08/2008, 07h59
  5. Faire fonctionner un appareil venant des USA...
    Par inviteac6ee3be dans le forum Électronique
    Réponses: 24
    Dernier message: 23/07/2008, 09h07
