[Blanc] Problème Réfrigerateur Miele
    invitecc6b8368
    Question Problème Réfrigerateur Miele
    J'ai un problème similaire à celui évoqué dans le fil http://forums.futura-sciences.com/de...le-resolu.html.
    J'ai le même modèle: Miele KTN 4252 SD.
    Le problème est qu'il ne fait plus assez de froid
    La partie congèl oscille entre -12 et -5°c
    Le frigo, généralement autour des 8 à 10°c
    Le moteur ne semble pas peiner, il n'y a pas d'alarme... et la fonction Super s'arrête au bout de 15/30 secondes
    Comme dans le fil précédent, j'ai relevé les mesures et j'obtiens:
    cable repéré 6942681: ~9.1K
    cable repéré 6942144: ~13.3K
    cable repéré 6942683: ~34.3K
    cable repéré 6942769: 0
    Idem, environ 10°c dans la partie frigo, et -5°c dans la partie congèl
    J'ai vu dans le fil qu'en changeant la sonde 7323302 le problème était résolu
    Mais ici, est-ce le même problème? les valeurs obtenues ne sont pas identiques.
    Ils avaient obtenu:
    cable repéré 6942681: ~12K
    cable repéré 6942144: ~8K
    cable repéré 6942683: ~50K
    Si vous pouvez m'aider!! ce serait super
    Séb
    ptigui29
    Re : Problème Réfrigerateur Miele
    avez vous vérifié l'état de l’évaporateur? Prise en glace possible.
    petite info,l'électronique a été modifiée sur ce modèle,il faudrait le numéro de série.
    Dernière modification par ptigui29 ; 23/08/2012 à 13h16.
    invitecc6b8368
    le n° de série est 65 / 58060155
    Modèle acheté en 2008
    Il n'y a pas de givre, juste quelques gouttelettes sur la paroi du réfrigérateur
    et l'évaporateur est propre
    séb
    a voir avec ptigui29 ,
    je ne puis l'affirmer n'ayant pas les éléments en Miele
    par contre une génération de frigo no frosts du constructeur originel signale un défaut aléatoire de rotation du ventilateur interne qui provoque ce type d'anomalie
    ce qui est dans ce cas préconisé est le remplacement du dit ventilateur
    bref ptigui je te salue au passage et te demande si cela ne serait pas le cas pour cet appareil
    invitecc6b8368
    Bonjour, je vais vérifier, mais d'après moi, les 2 ventils tournent
    Séb
    re,
    je re précise que la note signalant le souci le déclare aléatoire
    ptigui29
    rebonjour
    vous avez démonté le capot d'évaporateur du congel?
    invitecc6b8368
    Bonjour, j'ai enlevé les parois intérieures du congélateur, je ne vois rien de spécial
    y'a t'il quelque chose de particulier à contrôler?
    Séb
    invitecc6b8368
    Bonjour, avec les valeurs obtenues pour les sondes, comment je peux savoir si le problème se situe bien à ce niveau là (et quelle sonde!!?)? Ou, alors, si c'est un autre problème?
    à votre, avis, si on pose la question directement sur le site de Miele, vont-ils répondre?
    Ou vont-ils me renvoyer vers un technicien?
    Y'a t'il une doc technique sur les valeurs normales des sondes?
    Séb
    re,
    miele vous enverra a coup sur vers une station technique ,
    ceci est des plus logique
    quand a relever les valeurs des sondes cela ne sert a rien car vous ne pourrez en évaluer la dérive (sauf si coupée ou en court circuit)
    le seul moyen étant de prendre le risque de les remplacer
  1. [Blanc] Dégivrage réfrigérateur Miele ? [résolu]
    Par inviteffbc55d5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/12/2010, 21h45
  2. [Blanc] Problème lumière combi réfrigérateur Miele
    Par inviteec211ffe dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/05/2010, 19h28
  3. [Blanc] Refrigerateur-congelateur MIELE
    Par invite459181d0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/12/2009, 09h17
  4. Pb réfrigérateur MIELE
    Par inviteb7aaed6d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/03/2006, 15h01
  5. probleme refrigerateur Miele
    Par invitee4950445 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/09/2005, 14h21
