[Blanc] Problème sur LV Siemens SE54M551EU[résolu]
    cyril123456
    Je fais appel aux bonnes idées de ce forum, je suis bloqué et je n'arrive pas à m'en sortir seul...
    Notre lave vaisselle, Siemens SE54M551EU, s’arrête en plein cycle! J'entend part là qu'il butte au cours de son programme et n'avance plus.
    Description des symptômes :
    - LV bloqué sur 120 minutes après être descendu à 90mins.
    - la fois précédente, le LV s'est bloqué à 45 mins (mais j'ai insisté)
    - Eau présente dans la cuve mais FROIDE
    Travail effectué :
    - Démontage panneau gauche et droite
    - Nettoyage complet du coté gauche : système de remplissage + système de contrôle de niveau d'eau (Je recommence d'ailleurs cet apm le nettoyage du système de remplissage, le bidule rouge situé en haut est "peut être" encore sale)
    - Test du condo coté droit OK
    - test de résistance coté droit OK (borne à borne et borne à terre avec multimètre)
    Constatation :
    - Le LV pu le moisi (et je l'ai nettoyé)
    - Coulure jaune et très grasse et collante au dessous de la résistance (peut provenir de l'appareil situé entre les bornes de la résistance et qui mesure la pression)
    Question :
    - Le système de mesure de pression est il mort?
    - Comment le savoir?
    - Avez vous d'autres idées?
    Merci beaucoup de votre aide
    Cyril
    cyril123456
    Re : Problème sur LV Siemens SE54M551EU
    Re bonjour,
    Afin de donner un maximum d'informations, voici qq photos :
    Vous pourrez observer les coulures jaunes (coté droit - entre cosses résistance)
    La dernière photo montre le niveau d'eau (je mets le doigt dans le filtre visible sur la photo, le niveau d'eau s’arrête la)
    J'ajoute que l'eau est froide mais que l’intérieur du LV est tiède.
    Merci de votre aide!
    Cyril
    Dernière modification par cyril123456 ; 25/08/2012 à 16h10.
    cyril123456
    Hello!
    Personne ne m'aide?
    C'est pas très gentil, je fais la vaisselle à la main moi!
    Petit Up
    Cyril
    invite53552b1a
    cyril123456 bonsoir,
    pas de panique ..
    J'ai beau regarder les photos soit elles sont trop petites ou je suis aveugle, je ne vois aucune trainée jaune et je ne vois pas ton doigt.
    Ton échangeur semble propre
    As tu nettoyé les tuyaux qui vont de l'échangeur à la cuve,
    Quand il fonctionne tu entends l'eau brassée ds la cuve, les bras tournent
    cyril123456
    Ouf, merci de ta réponse petitprof!
    Tu doit pouvoir cliqué sur les photos pour apercevoir les coulures jaunes (pas énorme, je le reconnais...)
    L'appareil semble faire un bruit normal, on entend bien l'eau et je suis certain que les bras fonctionne car en ouvrant la porte je me suis fait surprendre par l'un d'eux qui m'as aspergé subrepticement!
    Non, je n'ai pas nettoyé le tuyau dont tu parle...
    Je part plutôt sur un problème électrique car l'eau reste froide et le LV semble attendre patiemment la suite de son programme. Après, je répète que je suis pommé... n'hésitez pas à m'aiguiller!
    Bon je part nettoyer ce tuyau... mais honnêtement il me semble propre!
    Merci Petitprof
    Cyril
    invite53552b1a
    Je suis pas le seul qui te répondra mais un peu de patience le forum n'est pas encore une banque de renseignemnts en ligne en live ou tu vas recevoir les infos ds les 5min qui suivent.
    Si ton appareil ne chauffe pas il va pas avancer ds le programme, donne nous la valeur de ta résistance (même si pr toi elle est bonne) , débranche la pr la mesurer.
    Il peut y avoir d'autres raisons , mais commence nous donner ce renseignement
    Je ne connais pas particulièrement ton appareil mais il faut commencer ou recommecer qqe part
    cyril123456
    Merci de ton message PetitProf,
    Prend mon impatience comme une blague de fin de soirée... Pas plus, je sais que le forum ne fonctionne que par la présence de passionnés!
    La résistance est de 39,8Ohms.
    Cyril
    bonsoir,
    nettoyez le tuyau qui ne l'a pas été
    c'est justement lui qui en général est la source de ce type de souci
    cyril123456
    Merci bcp de vos remarques!
    Le tuyau en question était plein de véroles, il est démonté et baigne gentillement dans l'eau de javel.
    Je pense qu'il s'agit de la cause de la panne ; le tuyau était remplis de poudre de nettoyage agglomérée.
    Et dire que j'était passé à coté...
    Cyril
    Je clorai le sujet lorsque la machine aura tournée.
    cyril123456
    Bon,
    Après cette envolé de joie... le LV ne fonctionne tjs pas.
    Il repart à 123 minutes après avoir été à 90 minutes.
    Le bac est plein d'eau, à la limite du débordement...
    Si vous avez des idées, n'hésitez pas à les partager.
    Cyril
    invite53552b1a
    Tu as plus d'eau que précédemment ?
    Si oui essaie de repartir à zéro, vidange le tout et refais un prgm.
    cyril123456
    Le LV ne vidange plus, j'ai essayé de relancer un programme mais le LV reste plein d'eau.
    J'ai ensuite activé la vidange (coté gauche, le système de flotteur rouge), cela fait du bruit mais n’évacue pas.
    Le bruit de la pompe est suspect, pouvez vous m'indiquer s'il suffit de démonter par l’intérieur pour accéder à la volute?
    Cyril
    invite53552b1a
    Je pense que tu devras démonter la pompe par sur le côté ou le dessous et contrôler qu'il n'y a pas de corps étranger
    re,
    effectivement sous le filtre il doit y avoir une vis torx inox de 20 qui permet de retirer le capot qui recouvre la volute et ainsi la dégager d'un éventuel intrus
    il n'est donc pas utile de démonter la pompe
    cyril123456
    J'ai démonté le cache pour accéder à la volute. Aucune impureté, je ne vois rien!
    J'ai alors lancé un programme, porte ouverte (tournevis dans la porte). La volute tourne mais le bruit bizarre est toujours présent.
    Donc, je résume :
    - Coté gauche propre
    - Durite entre cuve et trop plein propre (et elle était vraiment pleine de cochonnerie)
    - Pompe de vidange qui tourne mais qui fait un bruit important + vibrations
    Problèmes :
    - Ne vidange plus
    - Me fait désespérer
    Cyril
    invite53552b1a
    Un appareil qui ne se vidange pas alors que la pompe tourne il y a donc une obstruction au niveau du tuyau d'évacuation.
    Tentez une évacuation vers un sceau pour voir ce qui se passe
    Patience et persévérence
    cyril123456
    J'ai lancé un programme cette nuit, avec évacuation dans un seau.
    Le programme s'est arrêté sur 0 (et c'est bien!)
    Par contre, le programme me semble long et je me suis réveillé sans courant électrique, toutes les prises ont sautées (mais à qui la faute?).
    En conclusion, je ne peux avérer chacun de ces faits. Je relance un programme ce matin.
    Bon WE à tous le monde
    Cyril
    cyril123456
    Re Bonjour,
    Suite au lancement d'un programme, ce matin, la LV semble avoir fait son boulot (et du coup, ce boulot n'est plus le mien!). Vaisselle propre, programme terminé correctement...
    Je ne sais pas expliquer le défaut électrique de ce matin, disons que ça marche, que je suis content et pis... on verra!
    En conclusion et pour élargissement des connaissances :
    - mon lave vaisselle s'est arrêté de fonctionner à un déménagement et 3 problèmes sont avérés :
    - 1 : encrassement suite à la non utilisation de la machine (2 mois) de la durite entre cuve et trop plein
    - 2 : pour même raison : encrassement du bac de remplissage (coté gauche)
    - 3 : Mauvais montage du LV sous plan de travail ; durite d'évacuation trop longue -> pliage durite et impossibilité d'évacuer.
    J'éspère que cela va bien se passer à partir de maintenant.
    Merci au forum, à Richard31 et PetitProf
    Cyril
  1. [Brun] Aspirateur Siemens VS08G2485/03 - Problème moteur [résolu]
    Par Astyanax dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/01/2012, 10h38
  2. [Blanc] Problème de rinçage sur Siemens XLP 1260[résolu]
    Par CHTIMIX dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/07/2011, 22h13
  3. [Blanc] probléme machine à laver siemens xb 1660 [résolu]
    Par invitef5c79bc9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/01/2009, 12h32
  4. [Blanc] Pb sur LL Siemens Siwamat 9120 [résolu]
    Par berling dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/10/2008, 09h54
  5. [Blanc] Panne Lave Vaisselle Siemens SE54M551EU/35
    Par invite93c827da dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/01/2008, 23h56
