[Blanc] Sèche linge Brandt ETE755F
    hubin
    Angry Sèche linge Brandt ETE755F
    je suis à la recherche de l'information suivante,
    sur mon sèche linge le module de chauffage ne chauffe plus !!!
    Après recherche il s'avère que le fisible thermique est HS, pb s'est qu'il est tout noir et je n'arrive plus a voir le type, inscrit dessus (temérature et intensité).
    Quelqu'un a t'il cette info ?
    Mille merci.
    invite3ad5b8f5
    Re : Sèche linge Brandt ETE755F
    bonjour, vérifier si la turbine de ventilation tourne telle
    hubin
    Unhappy Re : Sèche linge Brandt ETE755F
    Merci pour votre réactivité !!!
    Oui la turbine tourne correctement, par contre c'est de l'air froid étant donné que le module de chauffe est HS.
    Je suis sur que c'est le fisible thermique, il est coupé.
    invite3ad5b8f5
    bonjour, si mes souvenirs sont exacte il me semble que ce fusible thermique doit être de 160°(a remettre le même modèle en entier et sans soudure) de jc
    re;,
    non c'est en principe 216°C
    hubin
    OK merci JC.
    Sur le fusible thermique j'arrive à peine a voir:
    MICROTEMP 5GA01 et 144°C mais je ne suis pas sur du marquage.
    invite3ad5b8f5
    bonjour , oui peut être soit 216° ou 144° , c'est a vérifier pour être sur de sont coup
  1. [Blanc] seche linge Brandt ETE755F
    Par invite2407fe0f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/11/2010, 15h33
  2. [Blanc] seche linge brandt ETE755F
    Dernier message: 03/06/2010, 09h10
  3. [Blanc] Seche linge Brandt ETE755F
    Par invitebe884f53 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/03/2010, 07h19
  4. [Blanc] Seche linge BRANDT ETE755F
    Par invite54dd9473 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/05/2009, 19h56
  5. [Blanc] seche linge brandt ETE755F
    Dernier message: 20/11/2008, 19h16
