[Blanc] nouvelle panne machine à laver thomson access
    inviteb628b2f5
    Il y a tout juste un an ma machine à laver thomson access n'essorait plus, Richard m'avait guidé sur le forum et ma machine a été réparée et tournait tres bien et à nouveau ce week end, elle ne rince , ni n'essore plus!
    Je demonte donc la pompe et j'arrive à une petite hélice verte fixée à l'aimant et il y a un joint qui bouge au milieu, dois je encore aller plus loin dans le démontage car là j'ai tout nettoyé et le machine n'essore toujours pas. Il me semble que de l'eau est présente apres la pompe + odeur nauséabonde, s'agit il cette fois d'un tuyau qui serait bouché?
    merci d'avance pour votre aide
    Re : nouvelle panne machine à laver thomson access
    bonsoir,
    il est bien possible que la pompe de vidange soit a remplacer
    inviteb628b2f5
    puis je changer cette pompe de vidange moi meme? est ce difficile à installer?
    re,
    ne pas avoir 2 mains gauches ,
    cela se remplace facilement
    inviteb628b2f5
    bonsoir Richard,
    en attendant de commander une pompe j'ai voulu faire un dernier essai avec nettoyage de la pompe, je l'ai remonté (comme l'année dernière) et j'ai tout bien revissé mais là, en lançant la machine ,grosse inondation , de l'eau passait par la pompe, n'est pas plutot un probleme de tuyau bouché puisque le programme n'en était pas à la vidange mais au remplissage...
    autre question si d'apres vous il s'agit de la pompe comment débrancher l'ancienne??
    merci pour votre aide.
    Isa
    re,
    le filtre de la pompe n'a pas été remonté correctement
    je crains fort qu'ayant 2 mains gauches,
    vous ne soyez pas a même de réaliser l'opération de remplacement de la pompe
    faites plutôt déplacer un pro ou demander de l'aide auprès de quelqu'un qui bricole
    inviteb628b2f5
    ok je ne suis pas bricoleuse et j'avais effectivement mal revissé la pompe, mais je n'ai aucun bricoleur autour de moi
    et aucun plombier n'a répondu à mes messages!!!donc j'achete une nouvelle machine où acceptez vous de me guider avec mes deux mains gauches pr remplacer la pompe?comment déjà enlever celle défectueuse??
    re,
    par contre faudra m'expliquer comment sur cette machine vous avez remis le bouchon du filtre en place ,
    vu que la machine en question n'en possède pas
    c'est censé être un châssis malice
    et pas que cela en sus
    la dernière fois vous avez vous même suite a mes conseils déposé la pompe
    http://forums.futura-sciences.com/de...re-resolu.html
    et a présent vous n'y parvenez pas??
    perso je ressens comme un sérieux malaise ,
    Dernière modification par richard 31 ; 30/08/2012 à 15h10.
  1. [Blanc] Machine à laver THOMSON Access série 6 digitronic ne démarre pas ...
    Par invitea7d9785d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/04/2011, 19h03
  2. [Blanc] Machine à laver Thomson Access 90 ne fonctionne plus
    Par inviteefdbdc56 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/04/2007, 18h05
  3. Pb machine à laver le linge Thomson Access Family
    Par sergio5 dans le forum Dépannage
    Réponses: 21
    Dernier message: 26/02/2007, 22h28
  4. [Blanc] machine à laver Thomson 1200 T access family
    Par alani dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/01/2007, 10h57
  5. Réponses: 16
    Dernier message: 27/08/2006, 10h07
