[Blanc] SL Brandt Malice WTD 1076F erreur d23 !
Vue hybride
    invitea80ba8ec
    bonjour a tous,
    j'ai une machine a laver/seche linge brandt malice wtd1076F. quand je mets le seche linge en route, au bout de 5 minutes, le cycle s'arrete et m'indique erreur d 23. j'ai donc demonter le panneau arriere et droit de la machine, et le petit klixon rouge etait desarmer, je l'ai donc ré armer. j'ai refait un essai mais il a encore sauter. du coup j'ai demonter le ventilateur qui propulse l'air dans le tambour pour voir s'il n'etait pas obstruer de peluche mais il etait propre... je n'ai pas remonter le ventilateur car je voulais voir s'il se m'etais en marche quand je lancais le programme mais il na pas tourner. du coup le klixon rouge c'est desarmer. je pense que le probleme vient de la car l'air chaud stagne mais n'ai pas propulser dans le tambour et du coup fait sauter le klixon, enfin je suis pas un expert mais je pense que cela viens de ca... quand penser vous et quel test puis-je faire?
    Re : SL Brandt Malice WTD 1076F erreur d23 !
    ce ventilateur doit être équipé d'un condensateur de démarrage déporté dont la valeur serait de 1µf il serait bon de le remplacer ou le contrôler au capacimètre,
    il se peut que ce soit lui qui soit la cause de tous vos soucis
    invitea80ba8ec
    merci de votre réponse.
    j'ai trouver le condensateur de démarrage, je n'ai pas de capacimètre pour le tester. j'ai un multimètre, puis-je l-utiliser pour faire des mesure? merci
    re,
    non via une telle valeur a contrôler le plus simple est de le remplacer d'office ,
    vu le prix que cela coûte
    voici un lien qui en propose ce n'est qu'un lien parmi de nombreux autres a vous de voir celui qui est le moins onéreux
    http://www.condensateurs.net/5-conde...ermanent-cosse
    invitea80ba8ec
    merci pour votre réponse,
    par contre, quel condensateur dois-je commander? un condensateur permanent ou condensateur a demarrage?
    re,
    permanent
    invitea80ba8ec
    bonjour, j'ai donc changer le condensateur mais toujours la meme erreur... le klixon disjoncte. quelqu'un serai d'ou cela peut venir? merci
    invite3ad5b8f5
    bonjour, si vous avez un multimetre contrôler le résistance qui serre au sèche linge , sa valeur doit êtres en ohms , ensuite on avise , de jc
    invitea80ba8ec
    merci pour votre réponse.
    de quel resistance parler vous? la resistance ou il y a le klixon rouge?
    re,
    auquel cas il serait bon de contrôler le ventilateur au travers du condo et voir s'il est alimenté , si le cas il sera a remplacer
    invite3ad5b8f5
    bonjour ; reporter vous a mon post n°8 j'ai dit la résistance qui sert pour le sèche linge
    invitea80ba8ec
    Puis-je remplacer ce triac par un autre modele?
    bonjour a tous,
    je viens vous posser une question car je suis un peu perdu:
    je viens de démonter mon triac BTB 16 6OO BW. j'ai téléphoner a un magasin qui vent des composants me dit qu'il na pas de btb 16 600 mais qu'il a en stock un btb 16 700.
    j'aimerai savoir si je peut changer celui d'origine par le 700 ou ca risque de cramer ma carte?
    je vous remerci.
    guillaume
    Re : Puis-je remplacer ce triac par un autre modele?
    Bonjour djgui56 et tout le groupe
    Citation Envoyé par djgui56 Voir le message
    ... il na pas de btb 16 600 mais qu'il a en stock un btb 16 700.
    j'aimerai savoir si je peut changer celui d'origine par le 700 ou ca risque de cramer ma carte? ...
    Non, pas de problème. Le 700 supporte une tension supérieure au 600. (700V au lieu de 600V)
    Il est donc moins fragile. Il supporte la même intensité.
    ... je viens de démonter mon triac ... j'aimerai savoir si je peut changer celui d'origine par le 700 ou ça risque de cramer ma carte? ...
    J'ai oublié de préciser que ma réponse ne fait que répondre à la question de savoir s'il est possible, sans danger, de mettre un 700.
    Pourtant, faute de savoir pourquoi l'original a été démonté, rien ne prouve que le simple remplacement résoudra un problème, si problème il y a.
    Est-ce une panne? Pourquoi changer ce composant? Es-tu sûr que le triac est le seul composant en panne?
    Si panne il y a mais que plusieurs composants ont souffert, rien ne prouve que le remplacement du seul triac réparera la panne.
    invite3ad5b8f5
    bonsoir oui il faudrait savoir si il y a une panne a part ce triac et d'autre composants et a quoi serre cette carte ?
    invitea80ba8ec
    Bonjour et merci pour vos réponses.
    En faite c'est toujours pour le problème de mon seche linge.
    Le ventilateur n'expulse pas l'air dans le tambour et fait donc désarmer le klixon rouge.
    J'ai tester le condo et il marche, on ma donc dit de tester le triac mais je n'ai pas le matériel sous la main pour le faire, du coup vu le faible cout d'un triac, j'ai préféré le changer mais ca na pas résolu mon problème...
    ça me fait un élément d’écarté mais toujours pas résolu.
    merci pour vos réponses en tout cas
  1. [Blanc] Brandt Malice AA (WTC1281 F/FE) - Erreur D04
    Par invite22d2b8a9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/05/2012, 20h51
  2. [Blanc] LL Brandt malice A - erreur D04/D07
    Par invitecededba7 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 02/05/2011, 12h00
  3. [Blanc] Brandt wtd 1271F Malice A Défaut d07
    Par invite316bc34a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/06/2008, 09h41
  4. [Blanc] Erreur D02 Brandt Malice AA
    Par invitea33e8782 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/09/2007, 13h50
  5. problème séchage lave linge BRANDT WTD 1072F code d23
    Par inviteea579e44 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/08/2007, 09h10
