[Blanc] Panne four Brandt (gaz) KG751W
    invite97c9d2b8
    J'ai eu un petit soucis de cuisson ce weekend en préparant des cookies, qui ont malheureusement pris feu (petit oubli ... ) dans le four (Brandt (gaz) KG751W).
    Lorsque je m'en suis aperçu, j'ai ouvert le four et tiré la grille (en feu) pour arreter ce chauffage d'appoint inopiné et les flammes ont, au passage, copieusement chauffé les boutons de commande (bien noircis et irrécupérables).
    Le problème qui est survenu suite à cet incident est le suivant: le four ne fonctionne plus (bruleur supérieur et inférieur). Les 4 feux de la cuisinière fonctionnent parfaitement. J'ai réussi à allumer le bruleur du bas en tournant la manette à fond et il n'y a qu'une microscopique flamme qui s'éteind toute seule lorsque je relache le bouton.
    J'ai noté que la manette de commande du four ne fonctionnait plus comme avant, la course pour le pousser avant de tourner semble plus petite.
    Après avoir lu qques topics sur ce theme, j'ai commencer à démonter, malheureusement je ne parviens pas à dévisser (2/4) des écrous (en laiton ou bronze) qui fixent la plaque supérieure aux bruleurs.
    Quelques questions aux spécialistes :
    - Quelle peut être l'origine de cette panne ? (manette de commande du four HS)
    - Je risque de devoir changer : les 6 boutons de commande (brulés), la manette de commande du four (HS), les 4 ecrous de fixation en laiton (je vais devoir les couper à la dremel): est il plus rentable de changer toutes ces pièces ou racheter directement une gaziniere/four ?
    - Où puis je acheter les pièces détachés nécessaires ? (bonnes adresses / sites web / ...) ?
    Merci d'avance !!
    Cyril
    invitef80bfdd5
    Re : Panne four Brandt (gaz) KG751W
    l'origine de la panne doit a mon avis venir d'un débordement graisseux de ce qui se cuisait dans le four ou de dépot qui y était resté ce qui pris feu . si le thermostat serait en faute il aurait trop cuit mais au point de prendre feu j'y crois pas.
    les écrou en laiton demande un outillage spécifique pour le démontage , la dremel risque d'endommager le filet et donc difficulté pour les remettre (+/- 7€/pièce).
    les bonnes adresses ne sont pas a charge de ce forum, a vous de les trouver
    désolé,
    via un tel incident et le niveau de vos compétences en la matière,
    en tenant compte que les manipulations de tels organes peuvent provoquer un incident grave si mal gérés
    il est de très loin préférable de laisser la remise en état de la cuisinière a un professionnel patenté,
    car a la lecture que j'en fait,
    l'incident ne s'est pas avéré bénin pour en arriver a ce point
  1. [Blanc] Cuisinière à gaz BRANDT dont le haut du four ne chauffe plus (pas de gaz)
    Par invitebe8423b7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/07/2012, 19h24
  2. [Blanc] Cuisinière Brandt Alliance : débit gaz ne se règle plus !
    Par invite6acbbc81 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/07/2010, 21h33
  3. [Blanc] Cuisinière gaz Brandt KG51WE1 | Problème thermostat four
    Par invite35471bbb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/04/2009, 16h27
  4. [Blanc] Table de cuisson gaz Brandt
    Par invite1f77a128 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/06/2008, 17h59
  5. [Blanc] Brandt alliance four gaz pb thermocouple ?
    Par invite12524d9b dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 28/02/2008, 15h42
