[Divers] Chargeur demarreur
Chargeur demarreur
    invite5127b1b6
    Smile Chargeur demarreur
    bonjour a tout le monde ,je suis nouveau et j ai un petit probleme de chargeur demarreur dont le pont de diode a decide de rendre l ame
    une des diodes est cassee sur les 4 et sur sa soeur est ecrit :M TV 222 et sur les 2 autres M TV 222 R
    ces diodes sont montees serties sur 2 platines en aluminium
    j aimerais savoir si et ou je peux trouver les meme ou des equivalentes
    si quelqu un peut me renseigner je l en remercie par avance
    a+ j espere pour une solution
    invitef80bfdd5
    Re : Chargeur demarreur
    bonsoir,
    ce type semble inconnu mais on peut trouver semblable si vous donnez le type de boitier ou encore une photo de ce pont diode
    invite5127b1b6
    bonsoir je ferai des photos demain et quelques precisions supplementaires
    invite5127b1b6
    voila les photos du redresseur
    invite354484cd
    vous pouvez le remplacer par un pont de diodes de ce type en s'assurant que l'intensité qu'il supporte soit suffisante.(50A pour celui-ci)
    http://www.gotronic.fr/art-pmb508-1757.htm
    invitef80bfdd5
    bonsoir,
    en complément de "macdam" ne pas oublier de mettre le refroidisseur pour eviter la destruction
    invite5127b1b6
    je vous remercie bien pour les réponses ultra rapides
    j ai commandé le pont de diodes 50A (qui peut le plus peut le moins) car sur l appareil il y a marqué 25 et je vais essayer de remonter tout ça et je suppose que c est en rapport avec l amperage
    je vais donc le monter sur un refroisseur en alu que j ai récuperé dans un onduleur hs
    je vous tiens au courant du résultat
  1. Démarreur moteur
    Par invite57fed9df dans le forum Physique
    Dernier message: 24/10/2009, 08h59
  2. Démarreur electronique
    Par inviteec0556c7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/09/2009, 01h53
  3. démarreur electronique
    Par invite5d64d370 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/05/2009, 13h20
  4. demarreur
    Par invitec4b9e359 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/07/2006, 22h19
  5. Difference entre démarreur elecrique "typique" et alterno demarreur???
    Par inviteecc8647b dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 15/06/2005, 14h18
