démarreur electronique
    invite5d64d370
    je voudrais savoir comment faire le schéma de puissance de 3 moteurs qui vont etre démarrer par un seul démarreur électronique.
    merci d'avance
    ibtihel
    Re : démarreur electronique
    Citation Envoyé par physics Voir le message
    avec ce peu d'info tu n'aurras pas d'aide !!
    quel type de moteur ?
    que veux tu dire par démarreur électronique ?
    but de la manip ?
    On vous a donné que peu de savoir ....PDD
    invite5d64d370
    merci votre réponse , les moteurs sont des M asynchrone de puissance 75KW et je voudrais les démarrer par un démarreur progressive c'est a dire un démarreur altistar "Télemecanique" .Ce que je cherche c'est comme faire le schéma de câblage afin de démarrer les pompes selon le besoin .
    ibtihel
    75kw pour un seul ou les 3 ensemble ?!!
    si c'est des moteur triphasé,certains produits démarreur Altistart acceptent + ieurs moteurs , les trois sont cablés en //,mais il faut faire les réglages des paramétres nécéssaires sur le démarreure .
    attention : à voir avec le manuel de ton altistar.
    Dernière modification par ibtihel ; 09/05/2009 à 18h47.
    invite855cd7fb
    Ils font 75 kW chacun ou en tout ?
    Tu veux les lancer faire un par un, ou les 3 en même temps ?
    Ils sont tous les 3 en // ou indépendants ?
    Tu veux les démarrer avec l'altistar puis une fois lancé les faire basculer en direct sur le réseau ?
    invite5d64d370
    oui exactement chaque moteur a une puissance de 75 kw, je veux les démarrer en utilisant un seul démarreur ( altistar ), les moteurs sont en // , mon problème c'est juste au niveau commande .
  1. demarreur electronique VS resistance
    Par invitec5d206ac dans le forum Technologies
    Dernier message: 27/01/2009, 15h44
  2. Démarreur électronique pour moteur électrique triphasé
    Par invite77ef611b dans le forum Technologies
    Dernier message: 01/12/2008, 06h18
  3. Demarreur de voiture...
    Par invite49060bcb dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/04/2008, 18h05
  4. demarreur
    Par invitec4b9e359 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/07/2006, 21h19
  5. Difference entre démarreur elecrique "typique" et alterno demarreur???
    Par inviteecc8647b dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 15/06/2005, 13h18
