demarreur electronique VS resistance
    invitec5d206ac
    est ce que quelqu'un peut me dire si l'utilisation d'un demarreur electronique au demmarrage d'un moteur est plus efficace que l'utilisation des resistance sachant que le moteur est en service avec demarrage a elimination de resistance rotorique en trois temps,p=250KW,
    merci d'avance,
    invitee0b658bd
    Re : demarreur electronique VS resistance
    sagissant d'une installation existante, je chiffrerai les gains attendus avant de faire la moindre modif.
    dans ces puissance les modifications sont couteuses.
    quel est le probleme à resoudre avec cet eventuel changement ?
    des infos telles que nombre de demarages par jour ainsi que les frais d'entretient liés au collecteur ou aux relais sont aussi à prendre en compte.
    je pense que ne peut avoir de réponse qu'avec une vue un peu plus globale du probleme.
    fred
    invitec5d206ac
    le problem cher verdifre est au niveau de demarrage car il demmande plus de courant alors le groupe electrogene qui alimente le moteur s'eteint et il se met en service tout seul alors la desexcitation de la commande qui provoque a son tour la mise hors service de tout les moteurs (Broyeur,Cribles,convoyeurs... en parle ici d'une carriere) sachant que le groupe electrogene est sufisant pour alimenter tous les equipements de la carriere alors le me demmande si les resistance qui provoque ce probleme!!
    merci ,
    invitee0b658bd
    pour pouvoir aller plus loin, il faudrai connaitre les caracteristiques de la charge entrainée
    fred
  1. Problème electronique tension et résistance
    Par invitec1fb11ca dans le forum Physique
    Dernier message: 17/01/2009, 14h46
  2. Démarreur électronique pour moteur électrique triphasé
    Par invite77ef611b dans le forum Technologies
    Dernier message: 01/12/2008, 06h18
  3. Resistance electronique
    Par invite69789f14 dans le forum Électronique
    Réponses: 44
    Dernier message: 16/04/2007, 12h16
  4. Devoir éléctronique (resistance-diode)
    Par invite8cb52305 dans le forum Électronique
    Réponses: 34
    Dernier message: 07/01/2007, 23h53
  5. Difference entre démarreur elecrique "typique" et alterno demarreur???
    Par inviteecc8647b dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 15/06/2005, 13h18
