Problème electronique tension et résistance
    invitec1fb11ca
    J'ai un problème sur un exercice concernant les transistors :
    Je dois indiquer les états des condensateurs (réussi) et je dois calculer la valeur d'une resistance avec une intensité imposée
    Le problème est que je n'arrive pas à trouver la bonne formule pour calculer
    J'ai une autre donnée qui est K
    invitec1fb11ca
    Re : Problème electronique tension et résistance
    Erratum lire: transistors au lieu de condensateurs
    invite5637435c
    il faut utiliser la relation Id=K(Vgs-VT)²
    Pour le 1/
    Si VIn1=Vgs=5V, T1 conduit et Id=1mA, T2 ne conduit pas si VIn2=0.
    R=(Vcc-Vout)/Id=(5-2)/1.10^-3=3KOhms
  1. probleme tension-résistance dans un diviseur de tension
    Par invite1adebb8b dans le forum Physique
    Dernier message: 16/11/2008, 13h35
  2. problème d'association générateur de tension, résistance
    Par invitef329163a dans le forum Physique
    Dernier message: 27/09/2008, 14h45
  3. Résistance controllée en tension
    Par invite0ec97b15 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/03/2008, 18h42
  4. Problème Tension PIC-Résistance pull up??
    Par invite3c35244f dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/11/2007, 07h33
  5. convertisseur resistance tension
    Par invite22e80fdc dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/06/2006, 17h36
