Relation Pression / Débit
    invite2f2ca9a0
    Suite à un des relations inhabituelles entre pression et débit, il me vient la question suivante :
    Peut-il exister un débit gigantesque (par exemple 1000 L/min pour de l'eau) dans une tuyauterie Diamètre 20 mm de longueur 100 mm, avec pour pression d'entrée 2 bar ?
    Comment imaginer le fluide en sortie (sortie à l'air par exemple) ? Débit énorme mais pas de pression ?
    Merci !
    invite76532345
    Re : Relation Pression / Débit
    Pas possible de faire circuler de l'eau à (53m/s dans un tube diamètre20mm) avec une pression de 2 bars.
    Toute l'explication et les formules pour le calcul là:
    http://forums.futura-sciences.com/ph...de-charge.html
    Il faut tout lire
    invite4f7a60b6
    Citation Envoyé par Tricot Voir le message
    cela peut exister, les lances des pompiers par exemple ,mais pour la pression, c'est sûrement plus ,et un manomètre ne prend que la pression qu'il a derriere lui ,difficile de mesurer la pression du jet dans l'air ,et si il n'y a pas de pression en sortie ,l'eau s'écoulerait a la verticale vers le bas .
    invite3e67d1f2
    Citation Envoyé par michel dhieux Voir le message
    Bonsoir, je ne suis pas d'accord avec la fin de la phrase:
    a la sortie du jet dans l'atmosphère la pression absolue du liquide est égale a la pression atmosphérique et le jet conserve une vitesse qui lui fait décrire (aux pertes près) une parabole descendante exactement comme n'importe quel corps animé d'une vitesse initiale puis laissé libre dans le champ de la pesenteur.
    qand a atteindre 57 m/s avec 2 bars au départ c'est peut être possible dans un tuyau tres court....
  1. relation entre pression et débit pour système d'arrosage
    Par invitedd2ba608 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 20/06/2015, 01h34
  2. relation pression débit
    Par invitedef4bf8b dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 15/04/2012, 22h27
  3. Relation-débit-viscosité-pression
    Par invite94f0d540 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/04/2008, 21h12
  4. relation simple DEBIT PRESSION VOLUME
    Par invitef9176ff2 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 19/09/2007, 14h04
  5. relation simple entre pression et débit (gaz)
    Par eric mag dans le forum Physique
    Réponses: 23
    Dernier message: 10/09/2006, 18h06
