  • Login:
+ Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 15 sur 56
Abaque perte de charge
  1. sylvie1469
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Messages
    15
    Je suis à la recherche d'abaque de perte de charge. Je dois résoudre un problème pour le boulot mais je ne comprends rien. J'ai une cana de 150mm de diamètre, de 2,2km de long et 3bar de pression sur le réseau. Je veux calculer le débit max de la cana. Je sais que çà dépend de la pression et des pertes de charges singulières mais je n'y arrive pas. Merci de m'aider
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. rlo
    Date d'inscription
    juin 2006
    Localisation
    Aix en Provence
    Âge
    38
    Messages
    167
    Re : abaque perte de charge
    salut
    pour l'abaque de pertes de charge : Idel'cik (bon bouquin)
    pour le calcul du débit : Bernoulli généralisé
    sinon les pertes de charge classiques (coudes, variations de section, etc...) se trouvent la plupart du temps dans chaque cours d'hydraulique
    a+
  3. Polo.44
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Messages
    27
    Salut Sylvie,
    voici comment procéder car mème si on trouve cela dans les bouquins quand on a pas l'habitude ....
    d'abord les formules :
    Perte de charges linéaires :
    dP=rho*((fLV²)/(2D))
    rho, masse volumique du fluide en kg/m3
    dP, perte de charges en Pa
    L, longueur en metre
    V, vitesse en m/s
    D, diametre int. en metre.
    f, coefficient de Colebrook, si régime laminaire (voire Nb Reynolds= alors = Re/64.
    Nombre de Reynolds :
    Re= (V*D)/v
    v, viscocité cinématique en m²/s
    Il faut d'abord que tu calcul la vitesse du fluide,
    suivant les regles de l'art chaque fluide à une vitesse maximale. Pour l'eau douce : 2m/s.
    Pour du fuel lourd :1.8m/.
    si ton fluide est de l'eau (V max = 2m/s), alors :
    V = déb/S
    S, surface en m²
    déb, débit volumique en m3/h
    2 = déb/0,017m²
    donc déb = 127m3/h
    Nb Reynolds (nb sans unité) :
    viscosité cinématique de l'eau à 20° : 1,004718E-6 m²/s
    Re = (2*0,15)/1,004718E-6 = 298 591
    donc régime turbulent
    Il te faut aussi connaitre la matiere de ton tuyau (fonte, acier, ...) pour avoir la rugosité abcolue.
    pour de l'acier : 0,045mm < x < 0,09mm.
    ensuite il faut diviser cette Rug abs par le Diametre int pour obtenir la Rug Relative, donc :
    RugRel = 0,09/150 = 0,0006mm.
    Avec cette valeur, tu cherche maintenant le coefficient de Colebrook (avec des tableaux, tu en trouve facilement sur internet).
    Coeff Colebrook : 0,0145230207371809.
    maintenant la formule finale :
    =1000*((0,0145230207371809*220 0*2²)/(2*0,150))=
    426000Pa ou 4,26 bar.
    comme on peut le voir, ici la perte de charge est trop grande, il faut donc diminuer la vitesse ou le débit, ce qui revient au mème.
    pour 1,5m/s et donc 95m3/h
    je trouve dP = 2,37 bar
    Vu que tu as une tres longue distance, reserve toi 0,8b mini en cas de prob sur la ligne.
    Donc il faudrait que tu ais 2,2 bar de perte de charges ce qui donne débit de 91,5m3/h et 1,44m/s.
    Ces formule ne sont valables que pour les tuyauteries droites et sans accidents (vannes, coudes, té ...).
    Au cas ou tu aurais des vannes et autres accessoires, tu peux trouver des tables qui te permetteront de transformer des coudes en longueur droites équivalentes de tuyauterie, pareil pour les vannes ....
    Voila j'espere t'avoir plus aidé qu'embrouillé, mais si cela n'est pas tres clair n'hésite pas à me contacter.
  4. sylvie1469
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Messages
    15
    Merci beaucoup. J'avais les formules mais c'est vrai que ce n'est pas facile à appliquer pour la première fois.
    Juste 2 precisions:
    - j'ai trouvé une courbe correspodant à colebrook. Mais quand je fait Re=298 591 et RugRel=0,0006, je trouve Coef=0,0175. Je pense que je ne sais pas lire la courbe. Comment il faut faire?
    - dans mon cas, c'est une cana d'eau potable en fonte (ancien), il faut que je prenne la rugosité égale à 1,5?
    Je te remercie encore. Tu m'as bien fait avancé
  5. Polo.44
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Messages
    27
    pas facile ce coeff de Colebrook,
    perso je ne le lis pas sur un abaque, il est calculé sous excell tout seul.
    pour reprendre :
    vit : 1,44m/s
    diam int : 150mm
    viscosité cinématique : 1,005 cSt
    Donc Reynolds = 214 730
    et Rugo abs : 1,5 (prendre 1,5 pour une cana fonte usagée) ce qui fait Rugo relat : 0,01 et un coeff de Colebrook en régime turbulent de : 0,01596.
    et une perte de charge linéaire de 2,42 b.
    a+
    Un con qui marche ira toujours plus loin que deux intellectuels assis.
  6. Tbourri
    Date d'inscription
    octobre 2006
    Messages
    1
    Re : abaque perte de charge - Logiciel ?
    je fais suite à cette discussion:
    Existe t'il des logiciels gratuits (open source si possible ) qui calculent les pertes de charges dans un réseau.
    Tibo
    • Publicité
  7. Polo.44
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Messages
    27
    je ne sais pas si il existe de log. gratuit de pertes de charge, mais vue que chaque calcul de pertes de charge est spécifique au circuit, il sera difficile de trouver un log gratuit car il sera tres complex. Il y a bien Flowmaster mais il n'est pas gratuit.
    Pour tout calcul de perte de charge il faut décomposer le circuit et cela on ne le sait/apprend qu'avec l'experience.
    a+
  8. david 61
    Date d'inscription
    novembre 2006
    Âge
    31
    Messages
    1
    salut sylvie, je vais essayer de t'envoyer un abaque de pertes de charges relativement simple, j'éspère qu'il sera suffisant. au fait, tu n'aurai pas fait des études au robillard toi ???, si c'est le cas, tu me connais bien !
  9. acersonic
    Date d'inscription
    octobre 2007
    Messages
    1
    Un ouvrage comme "Le calcul des pertes de charge" de André BOUSSICAUD
    fourmille d'abaques pour les fluides et gaz.
    Lors de sa première édition il été vendu avec un petit logiciel qui fonctionnait sous environnement DOS.
    Sinon des logiciels comme Aquaxion ou Réseauxion font cela très bien, ils ne
    sont pas gratuits mais très abordables, voici l'adresse où les trouver http://www.climandsoft.com/accueil.html
  10. cristina A
    Date d'inscription
    janvier 2008
    Messages
    3
    Je m'appele CRistina; je suis également à la recherche des abaques pour le calcul des pertes de charges singulières. Est-ce que quelqu'un pourrait m'en faire parvenir un? MERCI
    • Publicité
  11. cristina A
    Date d'inscription
    janvier 2008
    Messages
    3
    Je m'appele Cristina; je suis aussi à la recherche des abaques pour le calcul de eprtes de charges singulières. Est-ce que quelq'un pourrait m'en envoyer un? MERCI
  12. Jaunin
    Date d'inscription
    novembre 2006
    Localisation
    Le Muids, Vaud, Suisse
    Âge
    67
    Messages
    5 542
    Comme le dit Rlo le Memento des pertes de charge de I.E. IDEL'CIK est excellent, même qu'il soit traduit du Russe dans les années 1960, heureusement que la physique n'est pas comme l'informatique, quel change toutes les semaines.
    Pour aider ceux qui veulent reprendre la belle démonstration de Polo.44, avec des tuyaux en fonte, je joins les infos à ce sujet, ainsi que deux sites forts intéressants.
    I.E. IDEL'CIK
    Traduit du Russe par Madame M.Meury
    Édition Eyrolles
    Collection du centre de recherche et d'essais de Chatou
    (Semble épuisé pour le moment)
    Cristina A, (je suis aussi à la recherche des abaques pour le calcul de pertes de charges singulières), de quel genre ?
    http://www.meca.ucl.ac.be/bepita/mat..._industrie.pdf
    http://www.aero.polimi.it/~baron/bac...12-RETI-01.pdf
    Jaunin__
    Fichiers attachés
  13. meca59
    Date d'inscription
    janvier 2006
    Localisation
    wattrelos
    Âge
    51
    Messages
    69
    Re : Abaque perte de charge
    J'ai bien aimé la dernière réponse. Assez documentée.
    Je me suis fais un petit fichier excell pour le calcul de ce genre de chose.
    Pour les liquides, c'est assez simple.
    Je le jipperai demain et je le mettrai en pièce jointe.
    Salut.
  14. Ciscoo
    Date d'inscription
    décembre 2006
    Localisation
    Albères 66
    Âge
    53
    Messages
    638
    En ce début d'année, un tout petit peu de "philosophie"...
    Citation Envoyé par Polo.44 Voir le message
    un con qui marche ira toujours plus loin que deux intellectuels assis
    a+
    Oui, mais pour aller où ?
    Cisco66
    • Publicité
  15. meca59
    Date d'inscription
    janvier 2006
    Localisation
    wattrelos
    Âge
    51
    Messages
    69
    Smile Re : Abaque perte de charge
    Ci-joint le fichier Excell que j'ai fait pour m'aider à calculer les pertes charges dans un réseau de tuyauteries.
    Il est valable pour les liquides. Pour les gaz, la façon de prendre en compte les accesoires est différente.
    De plus, quand j'ai voulu l'utiliser pour les gaz, j'ai toujours trouvé des écarts faibles( entre 10 et 20%) entre les valeurs de perte charge par metre calculées et celles que j'ai pu trouver dans divers abaques qui elles non plus ne donnent pas toujours rigoureusement les mêmes valeurs.
    j'ai posé sur le forum, une question propre à la ventilation, mais je n'ai pas encore trouvé un spécialiste. Je cherche à dimensionner des buses d'aspirateur.
    Si quelcun se sent de taille, merci.
    Fichiers attachés
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Perte de charge (loi de Darcy) .
    Par chrome VI dans le forum Physique
    Réponses: 30
    Dernier message: 24/03/2009, 09h37
  2. Perte de charge dans tuyau
    Par sebthomas dans le forum Physique
    Dernier message: 10/03/2009, 14h31
  3. Calcul perte de charge
    Par fmris dans le forum Physique
    Dernier message: 10/03/2009, 14h22
  4. Perte de charge dans un filtre
    Par Nacha dans le forum Physique
    Dernier message: 10/03/2009, 14h13
  5. Compréhension Perte de charge hydraulique
    Par Fred-ql dans le forum Physique
    Dernier message: 10/03/2009, 14h07
