[Divers] eau de citerne malodorante
    invite3f47cb32
    J'ai une citerne en béton, enterrée, de 10 m³ pour la récupération des eaux de pluie.
    Une chambre de visite, amenagée en pré-filtre/décanteur est installée en amont.
    Cette CV comporte, d'abord, une grille inox, supportant la mousse d'un filtre de hotte de cuisine posée à 5 cm du fond, qui retient les feuilles...ainsi que, ensuite, une cloison, posée sur une cale de 2 cm, qui divise la CV en 2 mais laisse passer l'eau qui se verse dans la citerne par un trou à 10 cm.
    Son trop plein, via un siphon, s'évacue dans un système de dispersion des eaux usées épurées dans une station individuelle complète (dont une ventilation performante qui supprime les odeurs).
    La distribution se fait via un filtre 25 microns et un filtre charbon actif, placés en aval de la pompe d'aspiration.
    La citerne a été installée il y a un peu plus d'un an.
    Elle sert pour le lavage du linge et, peu souvent aujourd'hui, pour le WC.
    Depuis quelques semaines, l'eau sent mauvais mais restait claire.
    On m'a conseillé de aérer l'eau dans la citerne pour activer les bactéries aérobiques. Mais cela me paraît compliqué.
    Changer les filtres me revient très cher car ils n'ont que très peu servi!
    Maintenant, ça va de pire en pire!
    avec le temps, l'eau est devenue pratiquement noire!
    J'ai peur que, même si je vide la citerne (bien pleine, actuellement), le phénomène se reproduise très vite car la l'installation est toute neuve.
    Avez-vous une explication de cette odeur et quelle solution me proposez-vous?
    Merci pour toute aide
    inviteede7e2b6
    Re : eau de citerne malodorante
    des bactéries se développent , c'est inévitable ,
    seule soluce simple : la VERDUNISATION,
    eau de javel à doses idoines , comme pour les piscines.
    invite3f47cb32
    d'après certains, l'eau de javel est à proscrire à tout prix dans ce cas...
    en tout cas, en quelle concentration et comment la contrôler vu que les pluies tombent de façon incontrôlables?.
    inviteede7e2b6
    pourquoi "à proscrire" et au nom de quoi ? ce principe à sauvé des millions de vies depuis les années 1900
    c'est ce qui est utilisé dans l'adduction d'eau, avec beaucoup de contrôles il est vrai, mais dans ce
    cas l'eau est potable.
    ton problème est la conservation de quelques m-cube d'eau , ce qui se rapproche de l'utilisation
    d'une petite piscine.
    tu trouvera , chez le magicien du Roy ou autres , des kits de filtration et chloration de l'eau
    pour piscine "hors sol" qui devraient répondre à ton usage.
    une analyse régulière sera utile , sinon un automatisme.
    tu touches du doigt que stocker de l'eau n'est pas si simple que ça en a l'air !
    invite53552b1a
    Bonjour a tous,
    Attention à l'utilisation de l'eau de javel et de l'eau pour le linge !!! attention à la concentration qui pourrait ne pas être tres apprécie par le linge.
    N'oublie pas qu'il faut de temps en temps nettoyer la citerne qd elle est vide
    Bàv
    inviteede7e2b6
    y'a du chlore dans l'eau du robinet , et ça ne décolore pas le linge !
    invite53552b1a
    Y a du chlore ds l'eau Ok mais il faut pas confondre Chlore et eau de javel qui est de l'Hypochlorite de potassium (sodium).
    L'eau de javel est un décolorant.
    Maintenant si l'eau est noire il faudrait peut être voir pq et si l'eau qui rentre ds la citerne est bien claire
    inviteede7e2b6
    l'eau entrante étant de l'eau de pluie , elle est pas mal chargée ! malgré une légende répandue.
    donc il est normal qu'au bout de quelques jours ce soit un bouillon de cultures !
    un traitement au chlore (ok pour ta remarque) est la seule soluce , des équipements abordables existent.
  1. citerne souple eau de pluie
    Par invite4d4c7b95 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 47
    Dernier message: 27/02/2017, 22h13
  2. citerne eau de pluie beton ou palstique?
    Par invite4bd38459 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/05/2012, 16h42
  3. Construction citerne pour eau chaude?
    Par invitef7722cbe dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 17
    Dernier message: 02/02/2012, 11h30
  4. Remettre une citerne à eau de pluie en service
    Par invite15269a7d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/11/2009, 00h55
  5. algues dans citerne eau potable
    Par invited7a9b736 dans le forum Chimie
    Dernier message: 29/09/2009, 13h05
